repose allumeur
nanouian
repose allumeur
Message par nanouian »
Bonjour ,
Ce matin je voulais purger, nettoyer et détartrer le système de refroidissement et comme l’accès au boulon de purge du bloc moteur et difficile (car je n'ai pas la bonne clef) ,j'ai donc démonter l'allumeur (en omettant pas de faire un ptit repère pour le remontage).
Mais voila, il ne rentre pas a fond, il reste 3,4 mm (ça fait pareil avec ma femme :jesors: ) . Je sais qu'il faut faire attention a la position du petit truc au bout qui tourne mais ca ne rentre pas .
Ai je fait un truc de traviole ?
Re: repose allumeur
Il faut enlever la tête de l'allumeur pour pouvoir tourner le doigt et ainsi l'enfoncer correctement.
Re: repose allumeur
l’entraînement « tournevis » de l’axe de l’allumeur est muni d’un détrompeur, c’est à dire que l’entraînement est désaxé et que il n’y a que une position pour son montage.
ceci dit il y a quelques chance que l’avance à l’allumage soit déréglée, mais c’est une autre histoire ...
nanouian
Re: repose allumeur
Merci a tous , je viens de piger le truc merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
