Revision annuelle
Revision annuelle
Je désire faire ma première révision annuelle de ma MGB. Celle-ci va bien sur commencer par une vidange, remplacement du filtre puis une vérification des différents niveaux et check visuels.
Il y a t-il d'autres taches en prévention que je dois effectuer ou des élément précis que je dois vérifier afin de parfaire cet entretien annuel ?
Merci pour votre aide.
Janos.
Janos.
- année : 2000
Re: Revision annuelle
bienvenue
à distance, c'est compliqué, je pense que tu devrais poster des photos de partout de ta B, les spécialistes du forum se feront un plaisir de pointer, avec des flèches multicolores les organes auxquels il te faudra prêter attention.
En te signalant qu'une voiture ancienne se contente rarement d'un entretien annuel
Bon amusement :-)
bienvenue
Bon amusement :-)
Ne pas oublier le graissage des pivots du train avant, deux graisseurs par côté et graisser le câble de frein à main.
Une goutte d'huile sur le feutre de l'axe de l'allumeur, si encore présent (sous le doigt de distribution)
Et jeter un oeil au réglage des excentriques des freins arrières. Les mâchoires de freins doivent "lecher" les tambours qui doivent tourner librement.
Et vidange de la boîte...
Demontage des tambours de freins ... nettoyage et controler l'usure des plaquettes et machoires de freins
- Silc
- année : 1961
Sinon se fournir pour une poignée d’euros le manuel du conducteur qui décrit très bien toutes les étapes
- JPierre
- année : 1975
Oui, sans aucun doute... sous la voitureJanos a écrit : Il y a t-il d'autres taches
- Santalier
Le manuel du conducteur (fac simile) pour MGB est en vente sur le site du MG Club de France pour une vingtaine d’€. La liste des taches y est décrite avec les distances/temps entre chaque opération.
Nonobstant, une présentation du Sieur Janos et de sa woiture ne serait pas déplacée comme introduction à bord de ce (distingué) Forum....
Beaucoup d'infos sur le site de Malachite Gold, et le manuel du conducteur en anglais (+ le manuel d'atelier en français)
- FlyingNono
- année : 1972
anneauxdin a écrit :Ne pas oublier le graissage des pivots du train avant, deux graisseurs par côté et graisser le câble de frein à main...
a+
- ETIENNE7
- année : 1972
Y'aurait pas un graisseur sur l'arbre de transmission, et (sur certaines) le boitier de direction ?
PS: j'ai la femme de chercher, mais tout ça, c'est sur les différents bouquins sur MGB, que tout bibliophile MG se doit d'avoir au plus vite.
- FlyingNono
- année : 1972
oui,
10 pivots de roues (2x3, parfois 2x2)
11 frein à main
12 arbre (dans le croisillon)
a+
11 frein à main
a+
Sur certains seulement, pour ma part, je monte des croisillons avec graisseur, ça évite une usure trop rapide desdits...ETIENNE7 a écrit :Y'aurait pas un graisseur sur l'arbre de transmission
- David_GT
Hello Janos,
Tu trouveras ici un résumé des entretiens à effectuer sur ta MGB :
https://www.mgexp.com/article/schedule.html
