Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
Re: Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
incroyable...
rouge depro ?
rouge depro ?
je t'apporterai mon arbre de transmission, ça lui ira très bien comme couleur
Yves peux tu faire une foto de ta t9 vu du haut sans le couvercle ?
- yvre
...t'as gagné...je peux te dire que maintenant le camion va rester " rouge " pour au moins 3 générations futuressaby a écrit :incroyable...
rouge depro ?
- yvre
...s'il est propreJidé de Grasse a écrit :je t'apporterai mon arbre de transmission, ça lui ira très bien comme couleur
- yvre
...t'es bi.bien curieuxTheLastMohican a écrit :Yves peux tu faire une foto de ta t9 vu du haut sans le couvercle ?
- yvre
...TheLastMohican a écrit :Yves peux tu faire une foto de ta t9 vu du haut sans le couvercle ?
Par curiosité , c'est la meme boite T9 qui est vendue adaptée par Frontline pour les Midget?
- yvre
...Bonne question ... interroge ton copain Google et tu vas voir que la boîte T9 en 4 et 5 rapports a équipé un paquet de Ford, y compris le Transit et même des diesels ... et les rapports sont pas du tout les mêmes alors qu' esthétiquement elles peuvent se ressemblerdrmj a écrit :Par curiosité , c'est la meme boite T9 qui est vendue adaptée par Frontline pour les Midget?
Ford Capri / Sierra Type 9 Gearbox Gasket and Oil Seal Set
Item Part Number: FRDTYPE9GOSS
The product featured is a high quality aftermarket replacement Ford Capri Type 9 Gearbox Gasket and Oil Seal Set.
The item contents consist of 1x Lid Gasket, 1x Front Gasket, 1x Rear Gasket, 1x Rear Gasket with Bar, 1x Bell Housing Gasket and 1x Rear Oil Seal, 1x Front Oil Seal, 1x Speedo Oil Seal.
Based on the 5 speed Type 9 gearbox transmission this item fits the following car manufacturer and models: FORD - CAPRI MK3 1.6, 2.0 (1983 ONWARDS), CAPRI MK3 2.8 (1982 ONWARDS).
FORD - SIERRA 1.6, 1.8, 2.0 (1982- 1988) / SIERRA XR4i (1982-1985) / SIERRA XR4x4 2.8 (1985-1988) / SIERRA RS COSWORTH (1986-1988).
Sans parler de tout les kits cars anglais cette boite fût et est encore utilisée à toutes les sauces
Elle est aussi utilisé en remplacement de la boite Ford 4 vitesses
Et moi tu pourrais me faire une photo ....mais vu de dessous , c'est comme pour les filles
Non je déconne , juste pour te dire que je t'ai répondu à ton MP , l'as tu reçu ?
- yvre
Yes, et maintenant, je suis impatient d'avoir la formule " magique " ...Patrick69 a écrit :TheLastMohican a écrit :Yves peux tu faire une foto de ta t9 vu du haut sans le couvercle ?
Et moi tu pourrais me faire une photo ....mais vu de dessous , c'est comme pour les filles![]()
- yvre
...Eh bien, je ne sais pas si c' est à cause de la morosité due à la pluie, mais ça y est, ça m' a pris d' un coup : l' envie d' attaquer sur le Roadster et je l' ai donc vidé de ses pièces détachées car j' avais fini par utiliser la caisse couchée comme un placard à rangement de ses accessoires et j' ai entamé la manoeuvre de dégagement vers la sortie du garage pour déja lui balancer un bon coup de Karcher et voir si je fais sabler le tout ou si, une fois de plus, c' est l' huile de coude et la brosse rotative qui vont faire le boulôt ...
...Maintenant, il faudrait que la météo s' améliore avant de lui faire prendre l' air et sa douche ...
@ suivre
@ suivre
pour la météo va falloir être patient, l'avenir est sombre, et humide
j'ai réalisé que j'ai oublié ton petit pot de jaune. Partie remise.
- yvre
...Que cela ne t'empêche pas de dormir j' ai retrouvé un reste ( vu la taille des pharesJidé de Grasse a écrit :pour la météo va falloir être patient, l'avenir est sombre, et humide
C'est Dimanche !!!
- GIGI79
on s'en fout du dimanche ,c'est bon pour les curetons
yves va y a la brosse rotative
car le sablage amoindri les toles et je ne suis pas partisan
après comme dit un certain gus c'est vous qui ........
- yvre
...Régis, tu le sais bien qu' on a été à la même école qui veut que si on veut un " résultat " il faut " cravacher " ...GIGI79 a écrit :on s'en fout du dimanche ,c'est bon pour les curetons
après comme dit un certain gus c'est vous qui ........![]()
...Maintenant, je t' avoue que " l' aérogommage " me tente assez
Vrai que le sablage est tentant pour ne pas perdre des heures au grattage, mais comme dit, si la tôle est saine, cela va quand même retirer de l'épaisseur. Mais c'est plus rapide quand on le fait faire…
J'ai la mini à brosser complètement, enfin ce qu'il reste de tôles d'origine (plancher, bas de caisse, ailes avant, A post, baie de pare brise sont neufs) et encore, avec le Webasto, le pavillon n'est plus très grand, mais je vais la gratter à la maison.
Le sablage, je le réserve aux endroits inaccessible aux outils traditionnels et ou il y a de la corrosion.
- année : 1964
Pour avoir pratiqué le décapage à la sueur et l’aerogommage (sur 2 mg successives), c’est sans appel : la qualité du travail et sa facilité plaident pour l’aerogommage...
Si on perd de l epaisseur de tole au sablage, on gagne du poids, theoriquement, donc on gratte au chrono...
a moins qu on la charge ensuite avec plein de peintures ...
- yvre
...Comme je suis " submergé " de pièces
conservées pour remonter le roadster en priorité ... Je me suis attelé à redresser toutes les parties déformées ( quand son moteur/boîte a été déposé à " l' arrache " et sans chèvre
sans doute ...) et pour y voir plus clair dans les alignements, j' ai présenté les éléments du patchwork :
...d' abord une fois la table de réception du capot remise en forme, présentation de l' aile " sauvable " de l' accidentée US avec la calandre ex Totof
Et, j' avoue être pas mal satisfait, après quelques corrections du résultats à part qu' à l' arrière, je vais devoir " tricher " certainement car j' ai un " bidit " écart en haut alors que la retombée de l' aile est au poil au niveau de l' avant de la portière
Allez, avec une " flexion...extension " ça va rentrer ( il faudra que je me souvienne au remontage définitif de commencer par là
Et, enfin tous les orifices de boulonnages correspondent avec la jupe du GT vert BA ...
