Recherche (?) carter d'huile MG-BGT 73
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Lors d'un rallye, à la suite d'une réception un peu violente suite à un saut, j'ai une petite fuite d'huile qui s'est déclarée, ...et qui a augmenté ce dernier week-end. En surveillant le niveau de près, on a pu terminer cette nouvelle épreuve, mais là, il faut que je fasse quelque chose...
Au cas où je serais contraint de le changer, quelqu'un aurait-il dans ses pièces un carter ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Recherche (?) carter d'huile MG-BGT 73
C'est de la tôle, tu le ressoudes, un coup de lime et peinture et ce sera bon!
Ça a du taper sec pour que le carter touche, car il ne dépasse pas beaucoup sous la voiture !!!
Dinosaure
Merci pour la précision ! :)
Je ne sais pas si c'est ça... là, l'auto est au sous-sol, dans sa crasse du rallye, et son conducteur a besoin de repos. Demain, lavage, et si je trouve une fosse ou un pont, examen des dégâts.
Effectivement, si c'est de la tôle, ç de déforme plus que ça ne se déchire, ...contrairement à l'alu...
