jeanphil a écrit :J'ai aussi une MGB de 1967 avec une capote en mohair de bel effet MAIS, elle est atrocement difficile à mettre.  On y arrive à 2 costeaux avec beaucoup de difficulté pour arriver à la tendre et en ouvrant la lucarne arrière avec la fermeture éclair.  Ca va un peu mieux quand on l'expose au soleil (pas toujours possible).  Elle est très raide et je me demande si je ne vais pas la remplacer par une sans doute plus souple en vinyl ?  Une vinyl est-elle bien plus facile à placer ?  Par avance, merci de vos avis.
Commentaires assez surprenants.
  Comme annoncé par Sherlock un peu plus haut, j'ai changé ma 2ème capote en vinyl par une en mohair achetée au MGOC (Merci Sherlock pour ton aide à la commande). Bien sûr, il faut être deux pour le faire. Je me suis donc fait aider par mon voisin de 76 ans qui n'avait jamais fait cela de sa vie ( moi non plus, d'ailleurs!!!). Et cela ne s'est pas si mal passé. Les cotes ont été marquées à la craie de couturière. Il ne faut surtout pas ouvrir la lunette arrière car on va tendre beaucoup plus le centre de la capote alors que ce sont les côtés qui posent problème.
Je laisse le soin à ceux qui ont vu Caroline à la sortie de Fred dirent ce qu'ils pensent du résultat.
Reste que le mohair est plus épais que le vinyl et se plie un peu plus difficilement. Mais si elle est bien pliée, cela ne dépasse pas tant que cela. Dupont avait posté une vidéo il y a déjà bien longtemps pour plier celle-ci dans les règles de l'art.
C'est la seule capote qui permet d'agrafer tous les points d'encrage, ce que je n'ai jamais pu faire avec celles en vinyl !!! Comme quoi Sherlock a certainement raison. Celles venant du MGOC sont fabriquées avec les vrais gabarits.
Certes, cela a un coût. Mais je ne regrette absolument pas mon choix.
