Clignotant: ampoule ou autre?
Apres avoir rétabli les feux de croisements (cf autre sujet de forum) j'ai sorti la belle aujourd'hui. Et là, petit problème de clignotant à gauche: l'ampoule de clignotant arrière gauche reste fixe, celle de devant gauche ne fonctionne pas et le voyant de clignotant du tableau de bord reste fixe. Pour le côté droit, aucun souci tout fonctionne.
Avant de changer l'ampoule, je me demandais si cela correspondait aux symptômes d'une ampoule grillée ou s'il allait falloir me lancer dans des trucs plus complexes (genre centrale etc)?
Merci pour votre aide
Re: Clignotant: ampoule ou autre?
Coucou, si ça fonctionne à droite, la centrale est bonne. Change ton ampoule et voit
plus complexes
mauvaise masse.
mauvaise masse.
Saint Lucas m'a apporté une idée cette nuit: je vais inverser les ampoules de clignotant avant et voir si le problème se répète de l'autre côté ou non... au moins je serai fixé!
tu as raison, c'est tellement plus simple que de placer une ampoule neuve à l'avant gauche
C'est juste que je n'ai pas d'ampoule sous la main...
noooooon ? et pas un Leclerc ? pas un Carrouf ? pas un Auchan à une distance raisonnable ? la mouise !
Prends une petite boite complète et laisse là dans le coffre, un jour elle servira
- Dinosaure
Puisque Greg te dit qu'il n'a pas d'ampoules aux mains...
Mieux vaut tard que jamais, j'ai changé les ampoules pour des neuves... mais le problème est resté le même. Que feriez-vous à ma place?
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Les feux de position fonctionnent de ce même côté ?
2 mois pour changer une ampoule... je proposerais bien de vérifier les connexions "bullet", de gratter les contacts du porte-ampoule mais ça va nous porter à juin
Jidé ! Pour quelqu'un éclairé comme toi, il semble là
que tu ne manques pas de culot..........
Modifié en dernier par aimegb le 26 janv. 2020, 19:31, modifié 1 fois.
- FlyingNono
- année : 1972
bien vu !aimegb a écrit :tu ne manques pas de culot
à part ça, le pb est peut-être bien là -> Il faut démonter, bien nettoyer les culots, vérifier les douilles, les connecteurs, et le retour au châssis (les fixations des platines). En commençant par le clignotant qui ne s'allume pas, puis le mois suivant, les autres.
a+
Bonsoir
Merci pour vos réponses et autres blagounettes. Oui 2 mois pour une ampoule ce n'est pas brillant mais en même temps, je ne roule pas tous les jours avec la belle... malheureusement!
Bref, pour répondre à la question (bien vue) sur les feux de position, ce qui est étrange est qu'ils fonctionnent à gauche (la ou le clignotant déconne) mais pas à droite (la ou le clignotant fonctionne). J'ai bien entendu essayé l'ampoule mais rien n'y fait.
- oliv_austin
- année : 1967
il va être temps de s'offrir un voltmètre et de parcourir le circuit électrique des feux pour repérer l'endroit où la tension chute.
Avant cela, un débranchement / rebranchement méthodique de toutes les cosses (tous connecteurs bullet, connecteurs de la centrale...) avec brossage et petit coup de WD40 peut aussi aider.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
