Bonjour Yvre,
Comme je ne le vois pas sur les photos mais tu y a surement pensé, un tube entre les 2 supports moteur leur évitera une envie de séparation en mettant la B sur le carreau.
Pour le support moteur, merci pour la proposition mais je vais finir l'échelle 1 avant de passer au 1/18.
Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
Re: Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
Yves, laisse causer le dentiste
C'est important les bons outils pour le bon boulot Jidé
- JPierre
- année : 1975
Ton énergie pour gratter...
Ce jaune moche? Oui, tu as raison, même en dessous, elle ne mérite pas telle punition...
Plaisanterie mise à part, si j'avais eu une rotissoire, j'aurais été le roi du pétrole!
Comme d'hab' bravo pour le boulot ( pas pour le jaune, hein
- yvre
Désolé JP, mais Françoise est tombée " raide dingue " du jaune de la MGB de Patrick 69 en CorrézeJPierre a écrit :Ton énergie pour gratter...
Ce jaune moche? Oui, tu as raison, même en dessous, elle ne mérite pas telle punition...![]()
Comme d'hab' bravo pour le boulot ( pas pour le jaune, hein)
- yvre
...Eh bien, puisque l'Indonésie ne veut plus livrer en France pour cause de corona, j'ai fini par trouver un moteur sur le BC et du coup d'avoir de la pièce au cas où...En plus, j'ai trouvé à Brest un fournisseur de pièces Kawa et au final le 125 cc plus récent utilise les mêmes carters, joints spi, roulements etc...yvre a écrit :Bien, du coté de la Kawa, j'étais très " optimiste "yvre a écrit :...Je t'avoue qu'au fur et à mesure que je le " dépoile " je fais des découvertessaby a écrit :un distributeur rotatif, mazette !J'ai réussi à le faire " péter " cet après-midi avec une grosse goutte " seringuée " en direct après avoir galéré pour trouver la bonne position de la clé ( qui n'est pas comme je pensais à fond à droite
) pour obtenir " l'éclair " de l'électrode de la bougie ... et, en fait, à part à changer les durites d'essence fuyardes je vais pouvoir attaquer ( en espérant trouver les pièces ?! ) sur l'embrayage qui était la source de l'abandon de son propriétaire ...
En fait, va falloir tomber et ouvrir le moteur sous les conseils d'un Pro de cette mécanique car les joints spi en bout de vilo laissent passer l'huile et tant qu'à faire autant mettre des roulements neufs etc ...
PS : Cette moto a été très peu diffusée en France mais j'ai réussi à trouver un max de pièces ( neuves) en Indonésie ou elle a été très demandée avec le seul problème que le port " rapide " vaut plus cher que la pièce et donc, j'ai 3 mois minimum pour le dépiauter
J'ai trouvé un contacteur à clé d'origine, j'ai bien sûr installé un allumeur électronique et, J'avais un problème avec le kick qui se bloquait brutalement à mi-course pour trouver au démontage que le ressort de rappel était déformé, ainsi que le linguet d'entraînement ( merci au moteur " donneur "...)
Les segments avaient un écart de 1 mm ce qui explique les remontées d'huile et là, merci ebay kit complet :
Sinon, le reste est encore de première jeunesse : cylindre,culasse,roulements et pignonnerie etc...
...Et, bien sûr, j'ai profité pour mettre un coup de " Dépro " sur le cadre en attendant...
à suivre...
- année : 1968
Bonsoir Yves,
J'ai suivi depuis mai 2018 les travaux sur la B cabriolet 68 mais je ne sais pas si le chantier est toujours en cours ?
Merci de votre réponse.
Régis du 35
Régis du 35
