Ceinture à enrouleur coincée (Résolu)
Ceintures, cuirs, ...
hubertin
Message par hubertin »
J'ai ce modèle de ceinture qui n'est pas très pratique.
Celle-ci est complètement coincée et je n'arrive vraiment pas à la dérouler.
Déjà tout dévissé et tourné dans tous les sens.
Malheureusement je n'ai pas trouvé le moyen de l'ouvrir pour regarder "Qui coince, QUOI ?"
ImageAlMGbum
Modifié en dernier par hubertin le 12 févr. 2020, 09:23, modifié 1 fois.
Buck84360
Re: Ceinture à enrouleur coincée
Message par Buck84360 »
Je viens d'installer les meme et il faut que la flèche soit dirigée vers le haut toujours sinon pas de debloquage
:p1:
il y a une bille à l'intérieur qui bloque la ceinture suivant la position.
J'ai eu ces pb de blocage sur la mienne lors de stationnement sur des places en dévers !!!
Pour débloquer, une fois l'enrouleur sorti de la voiture, il faut essayer de tourner/secouer jusqu'au déblocage de cette bille.
Ensuite, logiquement, il y a des vis sur un coté qui permettent le démontage … attention au ressort de l'enrouleur qui va avoir tendance à se dérouler une fois le maintient enlevé !!! … après il faudra tâtonner au remontage pour le précontraindre à la bonne tension, à prendre avec la patiente de résolution d'un casse-tête :mdr:
Une fois le boitier en place, tourner les boutons (le gros d'abord, le petit ensuite) pour que les 2 flèches pointent vers le haut !
http://www.securon.co.uk/fitting/extras/514fitting.htm
hubertin
Ah oui merci à vous et merci pour le lien aussi
Buck84360
Je doit avoir de la chance je n'ai tourné que la parti que vous avez coloré de bleu et ça fonctionne à merveille.
:b: bien pensé ce système (j'ai pas ça sur les enrouleurs de la mienne)
hubertin
Re: Ceinture à enrouleur coincée (Résolu)
Merci , j'ai réussi à la libérer
Au fait, C4ET très facile, il faut simplement connaître le mode d'emploi :-)
il faut surtout le lire, il est fourni avec les ceintures :fume:
hubertin
Oui, exact mais j'ai reçu la voiture avec les ceintures mais sans le mode d'emploi :-)
