Mon MGa est arrivée
Re: Mon MGa est arrivée
Des convexes... pas des plats !!
mes clignotants sont rouges à l'arrière (auto origine USA) et blancs à l'avant.
ma MGA passe le CT depuis 13 ans sans problèmes...
j'ai aussi eu des sealed beam réputés interdits en France pendant des années sans soucis avant de passer aux H4
bon je connais bien le technicien
Pour les rétroviseurs
le code de la route LOL! indique que le rétroviseur extérieur doit pouvoir être réglé depuis le siège ...
comme il est généralement admis, "Aprés, c'est vous qui voyez!"©
Faut avoir le bras long...
- Silc
- année : 1961
Sur la mienne, j'ai le combo gagnant:
- Retro comme JMAU sur les ailes
- Phares sealed beam
- Clignotants rouges à l'arrière
- Clignotants blancs à l'avant.
J'ai fait le CT l'année dernière, aucun de ses points n'est ressorti.
On verra ce que l'on me dit dans 4 ans
Modifié en dernier par Silc le 14 févr. 2020, 11:27, modifié 1 fois.
- yvre
saby a écrit :Pour les rétroviseurs
- LPhilippe
- année : 1961
Je viens de commander les retros pour les ailes (idem Jmau). Lóption avec réglage électrique n'est apparement plus fabriquée.
En Belgique, les clignos rouges á l'arriere vet blanc á l'avant ne passent pas au CT. Je viens de commander des oranges. Je pourrai toujours remettre ceux d'origine apres avoir immatriculé la voiture
J'ai une mini fuite au niveau du maître cylinder de frein. J'ai commandé un repair kit.
Je sors des doanes avec le 705.
CT sous peu et puis immatriculation.
Assurance OK … carte verte en mains.
- David_GT
Perso, je ne prendrais pas le risque de remettre en état un organe de sécurité tel que le maitre-cylindre de frein avec un kit de réparation (à la rigueur un maître-cylindre d'embrayage) et j'achèterais plutôt un MC neuf...LPhilippe a écrit : J'ai une mini fuite au niveau du maître cylinder de frein. J'ai commandé un repair kit.
- Nordiste
- année : 1972
David_GT a écrit :Perso, je ne prendrais pas le risque de remettre en état un organe de sécurité tel que le maitre-cylindre de frein avec un kit de réparation (à la rigueur un maître-cylindre d'embrayage) et j'achèterais plutôt un MC neuf...LPhilippe a écrit : J'ai une mini fuite au niveau du maître cylinder de frein. J'ai commandé un repair kit.
J'ai remplacé les deux maîtres-cylindres de freins et d'embrayages par de neufs (car ils avaient le même âge), par contre, j'ai utilisé un repair kit pour rénover le récepteur d'embrayage. !
- drmj
Couleurs de clinotants: il y a aussi les lampes couleur orange qui permetent de maintenir les cabochons blancs.
- LPhilippe
- année : 1961
Apres avoir démonté des dizaines de distributeur hydraulique pendant ma vie professionnelle, un maître cylinder ne me fait pas peur …
Rien de bien compliqué, il suffit de remettre les joints correctement … une photo une fois que c'est ouvert.
Concernant le CT, je dois faire valider la voiture car elle provient des USA. Les points délicats sont apparement les fuites, les clignos, les rétros et le freinage.
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai solutionné un soucis avec le frein á main. La petite came crantée, qui bloque le frein, était grippée sur son axe. Démontage fastidieux car il faut des doigts d'accoucheur …
Par contre, je trouve que mon ralentis au point mort est assez élevé : 1300 … 1400 tour. Lorsque je débraie, il retombe á 1100 tours. Merci de me faire vos commentaires.
si la carburation est correctement réglée, il faut agir sur les vis de ralenti pour diminuer le ralenti. il faut dévisser les vis de la même quantité au risque de dérégler l’équilibrage des carburateurs. si ils sont équilibré ...
compte tenu de la perte de ralenti causé par les frictions, onze cent tours de ralenti semble raisonnable.
https://mgaguru.com/mgtech/care/cf120.htm
- LPhilippe
- année : 1961
Merci Saby.
Document tres interessant.
si le cylindre n'est pas rayé, je ne vois pas où est le problème de poser des coupelles neuves. Je l'ai fait sur le GT.
Par contre si tu as trouvé l'accès à la crémaillère de frein à main délicate, tu vas adorer la dépose du MC. C'est très, très pénible.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la MGA
- LPhilippe
- année : 1961
Ca fait partie du plaisir de la MGA! Pas de doute …
Une autre question. Y-a-t-il un ressort dans le systeme d'ouverture du coffre arriere pour lever legerement la porte du coffre apres avoir actionné la tirrette d'ouverture?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- SeaRunner
si pas de rayure dans le cylindre et pas de grippage sur le piston avec un remontage soigneux des coupelles (dans le bon sens), y pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Non...LPhilippe a écrit :Ca fait partie du plaisir de la MGA! Pas de doute …
Merci d'avance.
c'est la tonicité du joint qui soulève la malle quand on tire sur la chevillette
- LOTUS11
- année : 1965
quel dommage ces "oreilles de mickey" sur de si belles courbes..
- LPhilippe
- année : 1961
Le joint est apparement neuf.
Est-ce le joint qui convient? Epaisseur?
A voir …
A voir …
de mémoire il est de section carrée
- LPhilippe
- année : 1961
Le joint a une section rectangulaire de 12 x 5 mm.
- LPhilippe
- année : 1961
Je vais mettre mon MGA sur chandelles pour nettoyer en profondeur les sous bassements …
Il y a un peu de rouille de surface que je compte brosser et enlever mécaniquement et ensuite convertir la rouille avec un convertisseur de rouille de marque Fertan.
Pourv la peinture, je pense utiliser le primaire et la peinture pour chassis Eastwood vendue par Moss.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Santalier
"Pourv la peinture, je pense utiliser le primaire et la peinture pour chassis Eastwood vendue par Moss."
...Tonton Yves (médaillé d'Or de la restauration "Nuts & Bolts") ne jure que par la peinture pro antirouille DEPRO....
https://www.deproma.com/fiche-depro-rouille-5-16.html
"Aprés....!"©
"Aprés....!"©
