Couleur des jantes à fils ?
steph52
Re: Couleur des jantes à fils ?
Merci Etienne je vais retrouver ce sujet !
steph52
steph52
Bon pour le coup les photos c'est pas le top, on recommence ;
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1861.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1862.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1863.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1864.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-3-158 ... cn1865.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-3-158 ... cn1866.jpg
- tran
Bonjour ,
je pense aussi à remettre des jantes à rayons, j'ai des minilites depuis une bonne quinzaine d'années, mais avant d'investir je vais ressortir mes anciennes jantes à rayons qui avaient je pense les cannelures intérieures usées ( ça faisait une sorte de "glang" à l'accelération si je me souviens bien ), ça ne se soigne pas ça à votre avis ?
à ce niveau cela ne se soigne pas trop, disons pas du tout :-)
des jantes en aluminium ou bien en tôle ça ne pose pas de problèmes, des roues à rayons c’est une autre histoire ...
comme il est généralement admis, après c’est vous qui voyez ...
- tran
oui c'est bien ce que je pensais , même en en tôle et alu le problème doit être le même...une fois que les cannelures sont usées c'est mort ...
Sauf les jantes alu "center lock" (comme les roues à rayons) il n'y a pas de cannelure... donc pas de problème à ce niveau.même en en tôle et alu le problème doit être le même
