je "profite" du confinement et du beau temps pour m'occuper des dessous de ma MG TF. Çà m'aiderait bien de déposer le croisillon de renfort à l'avant ainsi que la plaque qui protège une partie du dessous.
la MG est sur chandelles, est-ce que je peux démonter sans risque, ou est-ce que je dois prendre des précautions particulières ( écrous baladeurs dans les longerons, repérage de la position du croisillon ...) ?
D'avance merci de vos réponses.
Gil
Démontage croisillon de renfort
MGecho
Re: Démontage croisillon de renfort
Pas d'astuce particulière pour le croisillon sinon qu'il faut parfois un peu de WD40 avant d'attaquer et qu'il faut une bonne clé à cliquets car les (22? je ne sais plus) boulons de la plaque de renfort inférieure tiennent bien (collés au frein filet).
Gilles17
Merci de cette réponse rapide MGecho, j'ai effectivement gavé de WD 40 en attendant d'attaquer.
pour le remontage (ou le serrage) de la plaque de renfort, il faut veiller à ce que la voiture soit bien à plat.
