les questions que tu poses me seront utiles puisque je te suis de quelques semaines dans les travaux de MaB (l'ensemble moteur/boite a était sortie vendredi après-midi mais après avoir déculassé, le cylindre n° 3 n'est pas terrible).
Album MGA+
Album MGSalut Joan!Joan a écrit :Bonjour à tous,
Je n'avance pas bien vite... je le regrette, mais faut faire avec tout.
La boite avec OD est nettoyée et je peux attester que les dimensions sont identiques entre mes deux boites (sans et avec OD).
En image :
C'est donc avec le même arbre de transmission et la même barre support que je remonterai le tout.
Sinon aux premières constatations, la boite d'occasion a un souci d'accroche sur le guide entre deux et trois, la vis sans fin (plastique) du capteur du tachy est à changer car un peu émoussée. Donc envoi chez mon camarade "pro" pour révision totale. J'attends le verdict pour l'état de l'OD.
Voilà pour l'instant. Cordialement
Album MGUtilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
