Après remplacement du joint papier de carter d'huile et remplacement du joint liège, et serrage des vis à 9 Nm, le joint liège ne s'écrase pas totalement . Ce montage vous semble-t-il correct ?
Merci d'avance. MGB GT 06/67
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
