Pare brise
- Buck84360
Pare brise
Bonjour, je suis désolé mais j'ai fait plusieurs recherche et je n'ai pas trouvé la méthode pour démonter le pare-brise sur un roadster, j'ai bien vu qu'il fallait démonter les boulons de chaque côté mais quand est il des tôles qui cache les entretoise, faut il les dériver, si oui comment les remonter après peinture, avec des vis?
D'autre part sur le dessin de MOSS il n'y a qu'un jeu d'entretoise du côté conducteur, est ce monté comme ca?
Merci de vos retour et si vous avez un lien de video montrant la procédure c je vous en serait reconnaissant.
- année : 2000
Re: Pare brise
salut
https://www.youtube.com/watch?v=AiMfsiX_RhM
en Anglais, RHD mais j'imagine que c'est en miroir ...
- Buck84360
Re: Pare brise
Merci pour la video, en effet les plaques de l'intérieur d'aile qui cache le montant intérieur n'y sont pas sur celle la ou on été enlevé, donc il faut donc dériver ces plaques avant démontage, mais est il possible de les remettre en place avec des vis en lieu et place des rivet?
ludovic
- année : 1964
Re: Pare brise
Pour démonter le,pare brise, il faut ôter les 4 boulons qui fixent les montant sous le tableau de bord et les 2 boulons de la,platine porte tige centrale, c’est tout....
Rf189
- année : 1969
Re: Pare brise
Hello
J ai changé mon pare brise ce we .
Les boulons son accessibles de l intérieur et il est donc inutile de démonter les caches maintenus par des rivets pop.
Il est donc nécéssaire de démonter le tableau de bord pour accéder a ces 4 vis tete 9/16 ou (14 si ca passe)
Je conseil de faire un réassemblage de la baie a vide avant de remettre la vitre pour verifier la visserie et les taraudages soumis a la corrosion (avoir le kit de petites vis qui coute 9€ est un plus)
*SMS* pas simple mais avec du savon noir et des sangles a cliquet. Sur Youtube ca va tout seul mais ce n est pas la vraie vie....
Rf
Rf
- Buck84360
Re: Pare brise
Merci mais moi j'ai en plus deux petite vis entre les deux boulons et ils tiennent normalement des entretoises donc est ce qu'il y a plusieurs montage?
- Buck84360
Re: Pare brise
Ok je crois que j'ai compris en fait les petites vis tiennent les spaces en place non?
Rf189
- année : 1969
Re: Pare brise
Je viens d aller voir. Il y a une vis a tête cruciforme entre les 2 vis Th qui tiennent la baie de pare brise et ce doit etre le maintien de la calle sur laquelle le pieds de lla baie vient en appui .
Bon courage
Rf
Bon courage
Rf
Re: Pare brise
C'est pourquoi j'avais remonté les vis "à l'envers" avec les écrous à l'extérieur, il est moins difficile de les démonter sans démonter le tableau de bord comme ça...Rf189 a écrit : Il est donc nécéssaire de démonter le tableau de bord pour accéder a ces 4 vis tete 9/16
- Buck84360
Re: Pare brise
ben si les petites vis tiennent les cales, il ne me semble pas trop compliqué a démonter les quatre boulons même avec le tableau de bord en place il suffit comme sur le liens vidéo de piano de démonter l'intérieur de la boite a gant et le compte tour et jauge a essence.
- MGBisolet
- année : 1969
Re: Pare brise
Je vous trouve super courageux et super confiants pour vous être lancés dans l'aventure ...le mien est fissuré et pour éviter de risquer de casser le pare-brise lors du montage je suis plutôt dans la logique de trouver une bonne adresse (Paris ou RP)
Quelqu'un aurait il une adresse ?
Merci et chapeau bas !
- tran
Re: Pare brise
oui moi aussi, je dois en être à mon 3 ème parebrise en 23 ans et j' ai toujours sous traité ( j'ai même une assurance tous risques quasi rien que pour ça !) , le dernier a été posé par JPierre de Carmania ( à la retraite maintenant ) et même lui, spécialiste me disait que c'était une vraie vraie galère ... Avant carglass m'en avait cassé 2 ( à leur charge ) donc oui respect Messieurs :-)
