Bonjour, est il difficile de changer les ampoules des manos de compte tours et vitesse ?
Les miens sautent par moment ? Est ce un problème connu ?
Changement des ampoules
Re: Changement des ampoules
C'est à dire ?sautent
est il difficile
techniquement ce n’est pas difficile mais il est préférable d’avoir des doigts de fée.
si les ampoules de 2,2 watts grillent c’est peut être à cause de surtension ...
une solution, peut-être, est d’utiliser des LED, ce qui est certain c’est que avec des LED les compteurs seront éclairé.
http://www.mgb-stuff.org.uk/led.htm
Super ! Merci. Je vais tester tout ça
- vicka45
- année : 1969
Sautent ?
Mauvais contact du au potentiomètre... Pour ma part je l'ai débranché.
Comment fait on pour le débrancher ? Ou se situe t il ?
Ou se situe t il ?
le potentiomètre de réglage de « l’intensité » de l’éclairage des compteurs est le bouton, marqué d’un P, qui se trouve entre le compteur de vitesse et le compte-tours.
il suffit de débrancher les deux fils et de les relier entre eux
- année : 1969
Effectivement, ce potentiomètre peut être neutralisé sans problème: même lorsqu'il est "à fond", l'éclairage du tableau n'est pas bien violent...
Merci, bcp ! Ça re fonctionne ! Top
Merci !!!
Merci !!!
