Pas de vis rotule direction tourne
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, je viens de changer mes soufflets de direction et
Les rotules .
Le truc *SMS* que quand je serre la rotule sur le levier de direction L axe tourne.
Une astuce ?
Merci !
Re: Pas de vis rotule direction tourne
Sans vouloir trop me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais attention, la direction, les freins etc. font partie des organes de sécurité et sans notion élémentaire de mécanique je ne conseille pas de faire tout seul !
L'axe dont tu parles est effectivement libre de tourner sur lui même. il faut le maintenir pour resserrer ou retirer la rotule.
comme pour tout ce qui tourne librement : les amortisseurs, les écrous d'alternateur... clé à chocs :)
sinon tu peux t'en sortir avec un serre joint pour bloquer le cône
Tu peux constater que l'extrémité est une boule en appui sur une cuvette, donc ça tourne sur lui-même. Il faut donc avec une clé ou une bonne pince tenir l'axe pour visser la rotule.
Si c'est la vis de la rotule dont tu parles, Jidé t'a donné la solution :)
Spud50
OK. Merci, jidé!.. Et les autres aussi.!
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
L’axe de la rotule est conique et peut tourner. Pour le bloquer, il suffit de l’impacter un peu ( serre joint, un petit coup de maillet caoutchouc, etc). Attention de serrer au couple car si tu serres comme une brute, il sera difficile de le sortir car plus on serre, plus le cône se coince....
Spud50
Merci ludovic !
micheljo
Message par micheljo »
Tu peux aussi essayer avec de la craie tu nettoies bien les parties coniques mâle et femelle de la rotule et tu passes sur la partie mâle de la craie et c' est comme cela que l' on procédait dans les garages il y a quelques années
Et ça marchait bien !
temp101
Message par temp101 »
Pour clarification, la rotule de direction ou track road end ne se situe pas en bout de crémaillère.
Elle est logée à l' extrèmité de la bielette de direction qu' elle relie au levier de direction avec débattement vertical libre, voir photo jointe.
Les rotules usées peuvent tourner librement dans leur logement au point de devoir la contraindre ( Ludovic ) ou la couper pour la sortir.
Merci à micheljo pour le coup de la craie à utiliser au remontage.
Spud50
Bonjour et merci pour tous vos commentaires ! *SMS* fait et remonté ! Merci encore !
