Capot calorstat scellé
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour une astuce pour enlever le capot du calorstat ? Les écrous sont venu nickel, mais le capot est scellé. J ai tapoté dessus avec un maillet bois. Rien dessus ?
Que faire ? Merci !
Re: Capot calorstat scellé
Les écrous sont venus nickel,
Les gougeons sont toujours là.. ?
Tapote plus... ou si tu as un vieux ciseau à bois... dans le joint...
Spud50
Oui les goujons sont encore en place. Pas normal ?
les goujons
la rouilles c’est installé dans les trous du thermostat housing et à collé avec les goujons, dégrippant, chauffe ...
Spud50
saby a écrit :les goujons
Je ne risquai pas d y arriver. Lol
Le pensais que les goujons restaient en place et que le calorstat s enlevait ensuite, laissant les 3 goujons en place.
Spud50
Je n avais pas vu la photo. OK. Je comprends mieux. Merci
les goujons restent en place
mais lorsque la rouille s’installe il est très difficile de faire coulisser le thermostat housing.
vous pouvez essayer de démonter les goujons, mais si il y en a un, ou plusieurs, qui casse, c’est une autre histoire
Oui, d'autant plus qu'il y en a au moins un qui débouche dans le conduit d'eau, d'où remontée le long du filet etc...
mésaventure qui est arrivée à tout le monde je pense :)
lampe à souder, WD40 et coups de maillet finissent par le faire. Il faut être patient parce que comme dit plus haut, si un gougeon casse, ça devient une autre chanson :suspect:
Spud50
Jidé de Grasse a écrit :mésaventure qui est arrivée à tout le monde je pense :)
OK. Je lui avoine de wd40 et de coup de maillets dans tous les sens et de tt les côtés.pour l instant rien ne bouge. Pour ce qui est de lampe à souder...je vais essayer sans, car dans un compartiment moteur je ne suis pas super chaud ( *SMS* le cas de le dire !)
Jidé de Grasse a écrit :Il faut être patient parce que comme dit plus haut, si un gougeon casse, ça devient une autre chanson :suspect:
:hehe:
Santalier
Message par Santalier »
"Pour ce qui est de lampe à souder.."
....si c'était pour moi, mais ça ne l'est pas, j'y passerai le décapeur thermique, histoire de lui faire une permanente bleutée, façon mamie de Las Vegas....
Spud50
Réussi! Merci. Wd40 et maillet et hop !
iiiiil est des nooooooooootres, il a déposé son thermostat housing comme les oooootres :)
sinon une lampe à souder ça fait une flamme de 6 ou 7 cm, il est assez aisé de ne pas bouter le feu au bazard ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
