Le joint du calorstat, la pompe à eau et la courroie changées, place au remontage.
Question:faut il remplir jusqu en haut du radaiteur ?
Le mien est celui avec remplissage arrière (1966)
Faut il faire tourner la pompe à eau manuellement avant de démarrer ? Dans ce cas cela veut dire q uil faut que je re détende la courroie alors que je viens de la tendre et de serrer.
Remontage du radiateur et remplissage
Re: Remontage du radiateur et remplissage
Remplissage radiateur : c'est pas grave, le trop plein partira vite.
Faut il faire tourner : non.
Mais : bien pister les fuites possibles...
Ok merci. Oui je pensais bien mettre quelqu’un à démarrer et moi à surveiller
Pas nécessaire... le circuit ne se vide pas comme ça...
le niveau normal du radiateur est en bas du coude support du bouchon.
Comme le dit JMAU si tu en mets trop le liquide partira par le trop plein.
la pompe à eau se remplit naturellement comme tout le bloc et les durites. Ne pas oublier d'ouvrir en grand le chauffage.
Après démarrage le niveau va descendre un peu. Faire tourner 2-3 minutes, couper et vérifier le niveau.
Merci pour ces précisions jidé.Jidé de Grasse a écrit :le niveau normal du radiateur est en bas du coude support du bouchon.
Je n aurai pas pensé au chauffage...
