Ralenti baisse quand on appuie sur la pédale d'embrayage
Jean314
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Hello tout le monde,
Sur ma MGB, au régime ralenti je perds systématiquement 200 rpm quand j'appuie sur la pédale d'embrayage. Est-ce normal? A quoi cela est-il dû ?
C'était ma petite question du dimanche !
Re: Ralenti baisse quand on appuie sur la pédale d'embrayage
le vilebrequin est calé longitudinalement par des cales revêtues « d’antimoine », si cet antimoine est usé le vilebrequin, lorsque vous débrayez, frotte sur la ferraille des cales qui est beaucoup moins « glissante ». cela peut être une explication ...
Album MG-
BgtWatch
Bonsoir, j'ose une autre explication, je pense que c'est tout simplement dû à une butée d'embrayage "graphite", c'est à dire sans roulement. Quand vous embrayez vous créez un frottement qui ralentis légèrement le moteur. Il n'y rien d'inquiétant, je dirais même que c'est le fonctionnement normal ...si vous avez ce type de butée. Voilà, voilà...C'est mon explication à moi, qu'en pensez vous ?
- Philoupop
Donc la question du ralentissement est à poser :
_ à ceux qui ont un bas moteur refait,
_ à ceux qui ont une butée à billes.
Et pi *SMS* tout.
Et pi *SMS* tout.
Possible mais non. J'ai une butée graphique (en bon état... ) : le ralenti ne bouge pas d'un poil quand je débraye.je pense que c'est tout simplement dû à une butée d'embrayage "graphite"
- JPierre
- année : 1975
C'est une image, évidement...JMAU a écrit : Possible mais non. J'ai une butée graphique (en bon état... )
- Philoupop
@JMAU
et comment se porte ton bas-moteur ?
Jean314
- année : 1967
Merci pour vos réponses!
Conclusion (personnelle): (i) je ne suis visiblement pas tout seul à souffrir de ce mal, (ii) il n'y a rien à faire à mon niveau et je dois donc m'en accommoder :-)
- Philoupop
Ben voui, comme moi. Pas grave...
- VICENTINA
J’ai le même problème depuis quelques semaines ça fait même un léger bruit pedale d’embrayage à fond pendant 10 secondes
François
François
un léger bruit
lorsque le graphite de la butée arrive en fin de vie le support en métal frotte sur la glace du mécanisme d’embrayage et ça fait du bruit ...
Album MG- Jidé de Grasse
celle-là elle devait faire du bruit c'est sûr
La butée en graphite peut partir vite en fumée: j'ai usé une neuve en moins de 8000km en roulant simplement en ville...
- VICENTINA
Oui c’est possible car ma gt venait de paris où elle était en parking souterrain avec une carburation mal réglé ! En sachant que l’embrayage est récent
François
François
- VICENTINA
C’est quelle pièce la butée ?? [emoji848][emoji848]saby a écrit :un léger bruit
François
- VICENTINA
Pour la remplacer il faut faire tomber le bouzin ???
François
François
- VICENTINA
Ça veut dire sortir le moteur [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
François
François
quelle pièce
la butée c’est la «rondelle» noire, graphite, et son support.
si l’embrayage a été changé récemment, habituellement la butée est changé également, mais dans les refabrication venu d’ailleurs il y a eu des rondelles en graphite qui s’usaient à la vitesse grand V ...
- VICENTINA
Pour être précis SABY j’ai un bruit et des petites vibrations à la pedale d’embrayage...
Pour la remplacer il faut sortir le moteur ?
François
François
- VICENTINA
Bonjour Saby,saby a écrit :quelle pièce
Je reviens sur le sujet, j’ai une question stp
Faut il sortir le moteur pour changer la butée d’embrayage ?
François
sortir le moteur
malheureusement oui
malheureusement oui
- VICENTINA
Tu veux pas mentir un peu [emoji24][emoji24]saby a écrit :sortir le moteur
malheureusement oui
François
- VICENTINA
Merci beaucoup pour ta réponse super rapide !
François
François
la butée est traversée par le pignon à queue, l’axe d’entraînement de la boîte de vitesse, le pignon à queue rentre dans le vilebrequin, il faut les désolidariser ...
Album MGQui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 6 invités
