je viens de m'inscrire sur le forum et je vais me présenter
France 59 ans passionné de motos (4 T et 2 T) et maintenant de voitures anciennes.
j'ai acheté une MGB de 1967 MK1 rouge il y a maintenant 3 ans et je l'utilise en promenade avec mon épouse .
je consulte de temps à autres les forums et je suis à la recherche de renseignements sur une entreprise anglaise qui se nomme SKIPTUNE que j'ai trouvé sur ce forum .(1er contact agréable)
Et autre renseignement. ma voiture est une GHN3L mais le moteur est un 18 v puis je remettre un moteur 18 GB sans modifications .Mon moteur 18 V est un moteur avec des trous bouchés dans la culasse (origine US)ce moteur est démonté suite à des claquements à chaud et coussinets et paliers
c'est mon premier message j’espère être compréhensible .
Meilleurs voeux
Moteur MG B
Re: Moteur MG B
une 1967 devrait avoir une boîte de vitesse à trois synchro, le moteur 18V a donc du recevoir certaines adaptations pour se monter sur cette boîte de vitesse, le moteur 18GB devra donc être muni de la plaque arrière et du petit volant moteur destiné à la boîte à trois synchro.
le moteur 18GB est une régression par rapport au 18V mais, c’est sûr, c’est le moteur qui correspond avec la voiture
Re: Moteur MG B
merci pour cette info
donc je pense que je me ferai moins... si je replace plutôt le moteur qui était dessus.
et skyptune tu connais?
Re: Moteur MG B
Donc le moteur GB avec la plaque arrière et le volant ça serait donc ok.
j'avais lu trop vite .
Re: Moteur MG B
je me ferais moins...
c’est cela, si le moteur 18GB est équipé des accessoires, plaque arrière et volant moteur, correspondant à la boîte à trois synchro, il n’y a pas de problèmes de montage.
une bagnole équipée du moteur correspondant à certainement plus de «valeur» ...
Skiptune est une boutique connue ...
Re: Moteur MG B
Merci saby
Re: Moteur MG B
bonjour je possede une mgb de 1971 avec une boite trois sincros et je voudrais la mettre conforme a l annee si vous voulez on peut peut etre faire l echange vous prenez ma boite et moi la votre avec la plaque ariere et le volantdihujo a écrit :Donc le moteur GB avec la plaque arrière et le volant ça serait donc ok.
Re: Moteur MG B
bonjour
je préfère garder ma boîte 3 synchro et remonter un moteur 18 GB qui s'adapte dessus et qui est de l'époque .
au revoir.
au revoir.
Re: Moteur MG B
j'aimerai savoir si les poussoirs ont une possibilité de réglage sur un moteur MG B fraîchement refait et ayant parcouru seulement 3 à 4 km.
si oui comment procède t'on?
Merci pour vos renseignements
Re: Moteur MG B
réglage
il n’y a pas de réglages sur les poussoirs, le réglage du jeu se fait au niveau des culbuteurs ...
(0.38)
(0.38)
