bonjour
il y a t'il une différence de débit des injecteur selon leurs couleur?
Car ma TF est une 2004 135ch et a des injecteur bleu.Je pensais que les bleu étaient pour les 160ch.
Pour l'instant je prospect les infos car elle a des ratées a l'allumage sur le cylindre 1.donc selon le résultat du défaut,il n'ai pas impossible que j'en vienne a changer un injecteur.merci
						couleur injecteur
Re: couleur injecteur
J'ai une autre question concernant les injecteurs.
est-ce que qu'elle qu'un aurrais le débit selon le code couleur.si il y a bien sur
- samourai27
Je n'ai pas les débits par couleurs juste pour te rassurer, enfin peut-être, sur ma TF 135 de 2002 ils sont également de couleur bleue.
Par contre moi, mon souci c'est des ratés sur le cylindre 3
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Hello
Sur ma Mg tf 135ch de 2003
Injecteurs bleu également.
- Ntb699
- année : 2004
- Serie speciale : Ayant appartenu à
 Untel,
 Anonymus,
 Incognito.
Pour les ratés, un nettoyant pour injecteur (cher) ou 10 cc d'acétone (peuchère!) dans 5l d'essence, faire ensuite le plein et rouler un bon trajet directement peuvent faire des miracles et peut être répété sur plusieurs pleins. (testé avec succès dans une TF et d'autres voitures).
						- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
...Salut!
Il y a bien une différence de débit en fonction de la couleur des injecteurs.
D'origine, nous avons les bleus sur nos TF135.
Les "beiges" sont ceux qui ont le plus gros débit et les " noirs " ceux qui ont le plus faible.
Pour info:
Injecteur beige: 218cc/min
Injecteur bleu: 192cc/min
Injecteur noir: 176cc/min
(Il y en aurait également des gris avec un débit encore supérieur, mais à vérifier...)
Pour info:
Merci pour le retour. J'attends les Bobines d'allumage et faisceau, c'est à changer de toute façon et comme ça j'élimine un doute.si pas de changement alors je prend les compression et selon verdict nettoyage ou pas.
						- JMarc
Injecteurs bleus sur mes deux moteurs vvc160
Ça y est compressions prise et au taquet... A 12. De partout. Bobines changer toujours des ratés. Donc reste le nettoyant injecteur que je vais essayer sous peux.
