Tableau de bord fendu MG B USA
- année : 1970
- Serie speciale : "Californienne"
Qui peut me donner un conseil pour un tableau de bord
fendu sur une MG B...Californienne?
Faut-il changer celui-ci ou le réparer? Y'a t'il des astuces?
Ce n'est pas urgent c'est esthétique...mais quoi faire.
Merci d'avance!
MGB 10.
Merci d'avance!
MGB 10.
Re: Tableau de bord fendu MG B USA
un tableau de bord
il existe plusieurs modèle de tableau de bord.
il existe des kits de réparation.
https://mossmotors.com/dash-panel-cover ... es-453-720
https://mossmotors.com/dash-panel-cover ... ssoc=80020
https://mossmotors.com/dash-panel-cover?assoc=80142
- année : 1970
Merci "Saby" pour l'info.
J'irais voir chez "Moss" en sachant que ce n'est pas à la minute!
ça ne m'empêche pas de rouler, c'est purement esthétique, et la
fissure n'est pas énorme! je vais voir...ou à l'évidence je le changerai.
Je vais me débrouiller c'est du minime... à ce niveau.
Il n'y aurait que ça...hein! Merci! ^^
MG B10.
MG B10.
changer un tableau de bord, c'est beaucoup de travail... bien pénible avec des tas de petites vis toutes plus inaccessibles les unes que les autres. Faut être en bonne condition physique et avoir un moral de winner avant de commencer
en attendant tu peux boucher la fissure avec du silicon noir si c'est bien fait cela ne se verra pas ou peu!
Une photo?un tableau de bord fendu
- année : 1969
Hello
Moi j ai recouvert le dessus de mon tdb avec du « skaï » collé avec de la neoprene bien tendu, et coupé a la limite du rebord une fois en place. Ce après avoir égalisé la surface en coupant ce qui dépasse et comblant les creux
Le résultat est correct et je garde mon tdb d"origine
- Santalier
....il y a aussi les partisans (Ami entends-tu ....) de la moquette de salle de bain et plus rarement du carrelage......, nonobstant, ils sont plutôt rares......
(si vous me cherchez, je suis déjà dehors.....)
- année : 1970
Merci à tous pour vos posts!
Non JMAU je n'ai pas de photo, c'est juste
fendu...enfin une fissure... j'ai trouvé une
solution!
Thank you...
MG B10.
solution!
Thank you...
MG B10.
Bonjour à tous
Saby nous présente un tableau de bord fait maison,ça m'intéresse dans la mesure ou je dois en faire un,existe-t-il une matrice pour pouvoir exécuter tant la découpe tant du tableau de bord que de la casquette
ça m’intéresse
ce tableau de bord a été réalisé par Jean-Pascal, intervenant sur ce forum ...
viewtopic.php?f=14&t=26059
- Santalier
tdb à façon
un (distingué) Membre du Forum, David Balkwill, a produit un tableau de bord LHD pour MGB post 74 , reprenant toute l’instrumentation du tdb RHD.
Le résultat était particulièrement réussi.
Il avait posté les étapes de fab ici même.
viewtopic.php?f=14&t=14537&hilit=tableau+de+bord
