il y a t-il l'un d'entre vous qui aurait remplacé la moquette du plancher par un revêtement PVC, uniquement le plancher
Merci de vos retours
Remplacement moquette par PVC
- richard250967
- richard250967
Re: Remplacement moquette par PVC
oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
- JPierre
- année : 1975
Si tu fais tout en pvc, ça risque de condenser grave en dessous... à moins d'avoir des actions chez Rustol....
On retrouve en Australie les repros des tapis caoutchouc pour B convertibles.richard250967 a écrit : oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
Evidemment le prix n'est pas le même.
Il est joignable par mail : ✉ mgsales@mgsales.com.au
Condensation
J'ai posé sous ce modèle de tapis en PVC , un gabarit avec du carton ondulé d'emballage.
Avantages :
Isolation thermique , phonique ,
remplacement gratuit s'il a servi éventuellement à éponger
le plancher...d' MGB reconnues par leurs propriétaires
pour leur étanchéité totale
Avantages :
- richard250967
Bonjour , je relance le sujet sur une question , vu que je vais avoir du temps le WE , je vais donc commander du tapis caoutchouc a la coupe pour le plancher en remplacement de la moquette et que je ne collerais pas , pensez vous que je doive enlever l'isolant qui est en place , sachant que le revetement que je met a un pouvoir isolant phonique , mais pas thermique
merci de vos retours
- LOTUS11
- année : 1965
J’ai ces tapis en pvc sur ma b depuis 25 ans sans moquette au dessous qui est un nid à humidité
Mes planchers sont nickels et j’avais mis du rustol dessus.
Entretien super facile et aucun risque de rouille
- richard250967
merci du retour Lotus11
