Bonjour, je souhaite démonter mes vitres de custodes à l'arrière, y compris le verre de son "accastillage", quelqu'un connait-il la marche à suivre?
Par avance merci pour vos lumières.
Démontage vitres de custode (arrière) BGT
Re: Démontage vitres de custode (arrière) BGT
la marche à suivre
il faut démonter le système de fermeture, deux vis parker, ouvrir la fenêtre et démonter les quatre vis qui sont vissé dans le montant.
le cadre est assemblé avec des petite vis, fragile.
Bonjour Saby et merci pour vos indications. Les 4 vis dont vous parlez, sont bien celles visibles (côté porte) sous le joint?
D'autre part, quelle est la bonne méthode pour désolidariser le cadre chromé qui ceinture la vitre?
les 4 vis
il y a longtemps que je n’ai pas fait ça :-), les vis doivent être du côté de la fenêtre, il faut ouvrir cette dernière pour les découvrir.
le cadre est en trois morceaux, il doit y avoir six vis, fragile, une fois les vis enlevé il faut déboîter le cadre de dessus le caoutchouc, il est possible de tapoter avec un morceau de bois et un marteau
Merci pour ces précieuses indications.
