bonsoir
Récemment ma midget a caler sans redémarrer...je me suis rendu compte que l essence n arrivait pas au carbu..
J ai seulement démonté la pompe a essence...tester a la main et elle debite bien.
Je l ai remonte et l essence maintenant arrive bien au carbu et elle redemarre correctement, seulement maintenant elle broute un peu en roulant, quand j appuie sur l'accélérateur je ressent un décalage avec l accélération et le ralenti est un peu plus haut.
Je pense a tourner un peu l allumeur pour supprimer se soucis...mais ayant peur de faire une betise je voudrais votre avis.
Merci pour vos reponses
Pompe a essence...
Re: Pompe a essence...
Sans avoir la voiture sous les yeux, il est toujours difficile d'être affirmatif, mais je pense qu'il vaudrait mieux s'assurer que le problème d'alimentation est définitivement résolu avant de toucher à l'allumage...
- drmj
Moi, je pari sur des saletés dans le reservoir, car j'ai eu ce genre de probleme en sortant de la station service.
Y a t l un filtre? Si reservoir trop vieux, a changer.
jonatoon
Oui il y a un filtre après ma pompe...ce que je ne comprends pas *SMS* qu elle se soit dérégler alors que j ai juste demonter/remonter la pompe a essence...
Peut être le debit d essence vers le filtre est le carburant est plus grand qu avant du fait d avoir démonté la pompe?
Débit insuffisant ? le mesurer.. (mini > 0,5 litre/minute)J ai seulement démonté la pompe a essence...tester a la main et elle debite bien.
1re :Cause possible : clapet de non retour qui ne fait plus son boulot (une cochonnerie en compromet l'étanchéité ou autre)
- drmj
Un filtre avant la pompe est peut etre plus utile. Je sais pas si on peut en mettre. Si les cuves ne sont pas remplies, c'est le circuit du reservoir aux carbus a revoir. Pour le ralenti, voir si les vis ont bougé.Oui il y a un filtre après ma pompe.
