installation de ceinture de sécurité
Nettoyage, peinture, ...
FRICAUDET
Message par FRICAUDET »
Je suis propriétaire d'une MGB cabriolet de 1964 et mon épouse m'impose d'installer des ceintures de sécurité.
Pouvez-vous m'aider pour le choix des modèles adaptables et me donner des recommandations pour leur installation ?
Bien cordialement
Re: installation de ceinture de sécurité
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Regarde là
viewtopic.php?f=14&t=36142&hilit=ceintures
Welcome :coucou:
FRICAUDET a écrit : Pouvez-vous m'aider ?
https://www.disonsdemain.fr/unlogged/la ... 3AQAvD_BwE
:jesors:
j’ai de la chance, mon épouse ne m’impose RIEN.
il est préférable que la bagnole soit équipée des points d’ancrage d’origine.
des points d’ancrage ajouté doivent être très solide.
wmb93
Message par wmb93 »
Bonsoir !
j'ai acheté une paire de ceintures de sécurité SECURON 3 points pour ma MGB afin de remplacer les anciennes......
a poser, c'est simple...
mais a régler , comment fait on ?
j'ai une sorte de grosse vis noire plate sur le coté que je peux faire tourner dans les 2 sens et un autre "truc" qui pivote sur le coté également.....a quoi cela sert il ?
pas de notice dans la boite et une étiquette en Anglais sur le boitier, c'est tout.....et je ne maitrise pas la langue Anglaise !
peut être devrais je taper la phrase dans google traduction .?
j'arrive pas a les faire se dérouler, car elle se bloque de suite !
je suppose donc que ces 2 reglages doivent aider a les dérouler et à se bloquer plus ou moins facilement ?
merci pour vos retours d'infos !
richard250967
Message par richard250967 »
Salut , pour faire simple , la flèche de la grosse molette dans la direction du déroulage de la ceinture , et la direction de la flèche de la petite molette a la verticale vers le haut
wmb93
Message par wmb93 »
Bon j'ai cherché et trouvé sur le web, que la piece qui se trouve sur le coté et qui pivote , sert a régler la longueur de la ceinture
et l'autre plus petite, sert a régler la "rectitude" , mot employé sur la notice (en français) que je viens de découvrir
et il faut que les fleches sur ces 2 molettes soient placées vers le haut ?!
on va essayer ça ....!
wmb93
Message par wmb93 »
richard250967 a écrit :Salut , pour faire simple , la flèche de la grosse molette dans la direction du déroulage de la ceinture , et la direction de la flèche de la petite molette a la verticale vers le haut
ah ok.....je vais donc commencer par ce que tu dis !
je vous dis cela demain ....!
merci !
Pour faire encore plus simple et encore plus juste...
- les flèches droites (rouges) au milieu des 2 molettes (la grosse d'abord, la petite ensuite) doivent pointer vers le haut ou être un moins dans un plan verticaL.
- les flèches courbes (jaunes) sur le coté des molettes indiquent le sens de rotation pour y arriver.
- la fléche grise indique la position de la ceinture.
wmb93
Message par wmb93 »
merci aussi de cette explication....
mais avec celle d'hier soir, je suis enfin arrivé a dérouler la ceinture....!
plus qu'a les monter cet aprés midi ....!
