Demontage vitre de porte sur MGB
Jean-Phi
Quelqu un pourrait il me conseiller sur la méthode de démontage des vitres de porte sur MGB ?
Avec les manipulations de montée et de descente des décennies celle ci sont marquées
J en ai acheté des neuves mais je ne sais pas comment les enlever
Sont elles emboiter dans le rail horizontal en U ?
D avance merci
D avance merci
- gillesmgb
Re: Demontage vitre de porte sur MGB
j'avais fait un résumé très succinct du démontage (remontage) de la vitre ici :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=28288
Faut que je regarde, j'ai peut-être quelques photos de l'opération ...
- gillesmgb
J'ai des photos, mais du remontage ... pour le démontage, suffit de faire l'inverse
Je recopie ici mon texte du démontage (post précédent) :
pour ne pas démonter tout le système lève-glace :
- Démonter de chaque coté les vis qui fixent les guides verticaux
- Décaler ces 2 guides
- Faire glisser la glace avec son support inférieur vers l'avant afin de la dégager du support.
- Retirer les 2 guides verticaux en dégageant la vitre du coté opposé à chaque fois
- Retirer la glace et son support par le haut
Un peu sport, mais ça évite le démontage complet.
Donc les photos du remontage :
Le mécanisme de levée est resté en place, ont été démontés les 2 guide verticaux et la vitre :
(je passe évidement sur le démontage des poignées et des garnitures)
Remontage de la vitre, positionnée sur le guide bas, en position basse :
On glisse le guide AV sans le fixer :
On glisse le guide AR, sans le fixer :
On remonte un peu la vitre pour pouvoir passer les mains en bas
Fixation basse du guide AR (tête de vis visible sur la photo) :
Fixation basse du guide AV (tête de vis visible sur la photo) :
Fixation haute du guide AV (2 vis) :
Fixation haute du guide AR (tête de vis visible sur la photo) :
... yapluka
Album MGRemontage de la vitre, positionnée sur le guide bas, en position basse :
Album MGOn glisse le guide AV sans le fixer :
Album MGOn glisse le guide AR, sans le fixer :
Album MGOn remonte un peu la vitre pour pouvoir passer les mains en bas
Album MGFixation basse du guide AR (tête de vis visible sur la photo) :
Album MGFixation basse du guide AV (tête de vis visible sur la photo) :
Album MGFixation haute du guide AV (2 vis) :
Album MGFixation haute du guide AR (tête de vis visible sur la photo) :
Album MG... yapluka
- gillesmgb
Elles sont changées ces vitres ? ou ça a coincé quelque part ?
ludovic
- année : 1964
Concernant le rail en U, effectivement, elles sont rentrées en force et coincées par la bande de caoutchouc. Pour le remontage, se munir de graisse de montage de pneus est tres pratique
Amusant, sur les miennes j' ai toujours trouvé dans ces rails ce "U", un guide préformé feutré qui facilitait le glissement de la vitre tout en la maintenant.
ludovic
- année : 1964
nous ne parlons pas de la même chose: sur les glissières, c'est un feutre(normal : ça glisse....). sur le rail inférieur dans lequel glisse le mécanisme de levage, l'interface profilé/vitre est en caoutchouc(mais là, pas de mouvement...)MG O1->B69 a écrit :Concernant le rail en U, effectivement, elles sont rentrées en force et coincées par la bande de caoutchouc
- gillesmgb
Exact pour le "caoutchouc" ... on le voit (assez) nettement sur les photos
Bonjour, je fais remonter cet ancien sujet car je bute sur une étape: comment désolidariser le support inférieur qui maintient la vitre en la "pinçant"?
- Santalier
...si j'ai bien compris votre question?
Pour sortir la vitre de son rail de support inférieur (lorsque encore montée dans la porte) j'ai envoyé du W40 de part et d'autres du bas de la vitre le soir (important ça, le soir...)...et le lendemain j'ai tiré vers le haut la vitre , les mains gantées de gants avec peau en caoutchouc qui "agrippent". Ca sort avec quelques efforts.
(je pressens votre prochaine couestchionne) ....Pour replacer la vitre dans le rail, garni du ruban en caoutchouc. Aprés plusieurs essais à la main sans succés, j'ai réussi en sanglant la vitre et le rail avec 2 petites sangles à cliquet. En serrant doucement alternativement à droite puis à gauche , la vitre rentre en force dans le rail.
Le faire avec soupleté et agilesse serait adroit pour ne pas péter la vitre, mais ça marche....
"Aprés, c'est vous qui voyez!"
Bonjour Santalier et merci pour vos réponses précises:
en sus, mesurer la position du support sur la vitre, sinon dans la manœuvre il sortira des roulettes.
Merci pour ces précisions.
Spud50
Bonjour je déterre ce sujet.
Je n arrive pas a sortir les vitres du rail....vraiment pas, même en forçant comme un malade.j ai mis du wd40 dans le rails attendu....mais rien.
Tout d origine et *SMS* clairement scellé. Une astuce?
scellé
le caoutchouc c’est collé à la vitre, chauffer, pas trop, avec un décapeur thermique.
Spud50
Ok merci je vais essayer.
Sinon j ai tenté de tout démonter...impossible de passer la vitre avec le rail.j avais vu une vidéo dans ce sens, mais j ai l axe de la manivelle qui empêche de faire quoi que se soit
la vitre avec son rail peut être sortie par le haut, il faut démonter le lèche vitre. il faut démonter tout le mécanisme, y compris la manivelle, et poser le mécanisme au fond de la portière.
https://www.youtube.com/watch?v=o1K37RsuCa0
Spud50
*SMS* bien cette vidéo que j ai suivi.mais a la différence que lorsqu il enleve la poignée, il n'y a pas d'axe ( il doit être sur la poignée)
Ors en ce qui me concerne les axe est sur le mécanisme et ne permets pas de l enfoncer dans la porte pour tout dégager.
J ai essayer de l enlever aussi...mais scellé sur le mécanisme.
D autre part, saby tu dis qu'il faut démonter le lèches vitre....je ne peux pas sans enlever la vitre, *SMS* d'ailleurs pour cela que je cherche a enlever la vitre d'ailleurs. Hahaha
l enfoncer
vu l’épaisseur de la portière il semble étonnant de ne pouvoir dégager le mécanisme, à un moment il a bien fallut assembler la portière et monter le mécanisme.
Spud50
Oui, mais une vieille de 60 ans, a des organes plus fragiles que neuve..
Spud50
https://ibb.co/cXZyh5K1
*SMS* ce système, avec l'axe qui ressort.
Donc, vous me confirmer qu'il faut remonter et sortir la vitre avec le rail du bas comme sur la vidéo et non de desceller la vitre de ce dernier
confirmer
oui je confirme :-)
oui je confirme :-)
Spud50
Ok super.effectivement c'est la vis de butée que j ai omis d enlever . Forcément ça bloquait !
Je retente dès que je peux.
Merci a vous
Merci a vous
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
