Bonjour pour le changement des lèches vitres sur le roadster , faut il enlever la vitre ?
Apparemment se sont des rivets pop qui les maintiennent. Y a il une astuce pour baisser la vitre encore plus, afin d accéder aux rivets ? Merci
Changement lèches vitres extérieurs roaster
Re: Changement lèches vitres extérieurs roaster
sur le coupé ce sont des agrafes qui maintiennent le lèche vitre extérieur. Probablement identique sur le roadster.
Très pénible à faire, il faut se fabriquer un outil en T pour tirer les agrafes vers le haut. Enfin celles qui ne tombent pas au fond de la portière...
Sur le roadster *SMS* des rivets pop. Et ceux ci ne sont pas accessibles. Il faudrai pouvoir baisser la vitrz de 10cm encore je pense. Ç est pour cela que je cherche une astuce pour 'e pas déposer la vitre...surtout que je ne sais déjà même pas comment la démonter :-)
- gillesmgb
J'avais mis des photos où on voit ces rivets :
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
Par contre je pense qu'il n'est pas possible d'y accéder sans démonter la vitre ...
- Santalier
"démonter la vitre "
...personnellement, j'ai dégarni l'intérieur de la porte pour pouvoir bien chouffer c'est quoi t-est-ce comment dedans.
Monter la vitre à mi hauteur, porte ouverte, la saisir avec des gants à picots en caoutchouc et la tirer vers le haut. Pour moi elle est venue plutôt facilement, elle est maintenue par le rail du bas, en sandwich dans un joint plat de caoutchouc.
Pour la replacer , (remplacer le joint de caoutchouc, ce n'est qu'une bande plate, serait adroit), une fois positionnée dans le rail, ceinturer l'avant et l'arrière de la vitre avec 2 minces sangles, d'environ 4 cm, à cliquets et commencer à serrer alternativement devant et derrière, avec soupleté, agilesse & délikatesse.
La vitre va se loger (lover...
) gentiment dans le rail.
Pour moi ça a marché "mais de plus doctes, sachants, capés, chenus, blanchis sous le harnais...vous en diront plus et mieux...
*SMS* bien ce que pensais... Merci.
