Bonjour à tous ,
Nouveau sur le forum et nouveau proprio d’une mg f ...enfin peut être car acheté sur catawiki avec une annonce mensongère la corrosion du dessous est énorme , surtout au niveau du berceau support moteur .
Alors soit je la vends en pièces sauf si quelqu’un a t il des adresses ou pour trouver ce berceau?? Compatibilité avec une modele rover??
Merci de vos réponse
Berceau moteur mg f
Re: Berceau moteur mg f
Tu es dans quelle région ? Un berceau c'est quand même lourd et le transport pas donné.
Autrement j'ai peut être une piste pour toi, une MGF en cours de démontage.
- année : 2000
salut, si te retourner contre le vendeur ne mène à rien (l'annonce Catawiki devait quand même montrer le dessous de la voiture ?), peut-être obtenir une remise, tu peux (faire) changer les berceaux. Fontech (Beerle près d'Anvers et Cowacarparts, Roermonde près de Maaseik Nl) disposent de berceaux rénovés (et galvanisés). Compter 300 € pièce. Ils peuvent assurer le placement (mais il faut se déplacer et y laisser la voiture une dizaine de jours...)
En Angleterre, MG Obsession en a aussi parfois.
Enfin, il faut savoir si la corrosion est profonde ou superficielle, lorsque j'ai acheté la mienne, l'état des berceaux n'était pas des plus engageants, deux semaines de brossage, débrouillage et traitements de surface (minium, peinture et rustol partout) leur ont rendu une apparence correcte.
Au passage, assure-toi que les viroles qui obturent les accès aux boulons cachés à l'intérieur sont présents, cela t'évitera de la corrosion par l'intérieur des berceaux et facilitera le démontage des bras de suspension inférieurs si le besoin s'en fait sentir)
proFite
proFite
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Salut!
Parfois cela peut faire peur à première vue mais il se peut que ce ne soit que de la rouille de surface.
Tant qu'il n'y a pas de trous...
Après brossage, une couche de convertisseur de rouille et une peinture epoxy les berceaux retrouvent un aspect neuf et sont protégés pour de nombreuses années.
Si le cas est plus grave, je monterais 2 berceaux de MG TF. Cela a en plus l'avantage de supprimer les sphères et de passer sur des suspensions classiques.
- MGecho
+1jordan83 a écrit :Salut!
Bonsoir, tu es de quelle région ?
J’ai un berceau arrière de TF pour pas cher si tu veux
Salut, encore dispo ?
Modifié en dernier par luce46M57 le 02 juin 2021, 20:30, modifié 1 fois.
Salut. Je n’arrive pas à répondre à ton message.
Pour le prix 50€ le berceau.
À venir récupérer sur place (ou organiser le transport si loin)
Thionville 57100
Thionville 57100
