TF STEPTRONIC
TF STEPTRONIC
Je vais peut-être prendre une TF, si l'achat d'une A coupé ne se concrétise pas, et pourquoi pas une steptronic. Y aurait-il des connaisseurs de cette voiture, et merci de me dire le pour et le contre.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Salut
pour ce qui est de la boite j'en n'ai entendu que du bien en conduite de tous les jours.
Par contre pour la conduite plus active
, passage automatique et forcé à la vitesse supérieure à 6000tr (rupteur a 7000 sur BM), il s'agit d'un bien faible inconvenient car au vu de la courbe du moteur 120 ch il n'y plus grand chose a tiré au dela de 6000tr
pour le reste c'est un TF avec le 120CH des F.
a+
a+
bonjour
j' ai une tf stepspeed de decembre 2003 dont le VIN est SARRD....X 4 620...
d'apres bugman (cf posts sur jdc) c'est donc un modele 2004 beneficiant de la modif anti jdc.
or gogol indique que les tf stepspeed ont le meme moteur que les F...
MA QUESTION : est ce que j'ai la modif ou pas ?
(le concessionnaire ne sait pas)
- XX69
- année : 2001
Desolé bug mais je vais te contredire un peu...
La TF Stepspeed posséde un moteur de 120 Cv qui correspond exactement au moteur de la F correspondant.
Les modifs du circuit de refroidissement sont bel et bien la, mais par contre les modifs de la trophy qui sont la base des modif faite sur les TF pour avoir 15 Cv de plus de ne sont pas la. Il s'agit de la reporg de l'eprom, de l'elargissement des soupapes et de l'amelioration admission et echapement...
Donc le moteur proprement dit et bien le meme 1.8 serie K qu'une F...
Alors pourquoi 120 Cv ???
Et bien en fait la boite de vitesse steptronic ne permet pas de passer plus de 120 Cv, en effet la techno CVT qui est tres bien et tres agreable et donne une F et une TF qui se bat a arme egale avec une boite manuelle, ne permet pas de passer beaucoup de puissance.
maxime
maxime
