Il apparait clairement que tes  mâchoires sont décentrèe et que celle du bas doit bien frotter....
Un mauvais positionnement du cylindre?   des ressorts?
Compare avec l'autre frein... celui qui ne bloque pas.  (montage inversé tenant compte du sens de rotation)
La photo de gauche  représente un frein DROIT....
un problème de roue arrière gauche
le même problème blocage de la rotation de l'axe de roue arrière côté passager
. c'est donc une conduite à droite...
Et si le frein bloqué est bien le gauche, le montage devrait être symétrique...  ? le récepteur est donc du mauvais côté et monté à l'envers ... d'où le décentrage.
Edit. : le récepteur certes, mais surtout la plaque arrière serait mal orientée...
