mg zs 180 v6 2,5l
mg zs 180 v6 2,5l
bonjour a tous,
je viens d'acquérir une mg zs 180 v6 2,5l de 2003 en panne.
je suis en possession d'une clé et pas de bip donc bloquer par l'antidémarrage(voyant rouge qui ne s'enlève pas)je n'ai pas non plus le livret de la voiture pour faire le code clé de sécurité avec la serrure.
j'ai de la mayo dans le vase d'expansion donc joint culasse a faire;
j'ai plusieurs question:
ou puis je acheter des pièces? (durite d'eau, joint de culasse ,courroie de distribution etc.).
par qui refaire des télécommande et reprogrammer l'antidémarrage?
avant de me lancer dans le démontage du moteur es que quelqu'un aurait un manuel d'atelier pour refaire une jeunesse au moteur?
j'ai oublier elle a 81200 km avec une couleur rouge a faire pâlir une pomme.
Re: mg zs 180 v6 2,5l
Merci pour les renseignements
- année : 2000
Ben voilà une pomme qui n'a pas honte de ses pépins.
Pour ce qui concerne les pièces, si tu n'as pas peur du Brexit (il n'y a pas de raisons), Brown& Gammons, Rimmer Bros entre autres fournisseurs.
Pour le transpondeur (et la clef) Remotekey
Bonne chasse
Bonne chasse
Merci pour les info, j'ai réussi à avoir le code clef mais il fonctionne pas.
Où l’avez-vous eu ?Ludo54c a écrit :Merci pour les info, j'ai réussi à avoir le code clef mais il fonctionne pas.
Il est possible de le changer facilement avec le t4, donc des fois celui noté d’origine n’est plus valide !
Je les eut par un garage qui a envoyé une photocopie de ma carte grise à un de c'est fournisseur de pièces mg en Angleterre et lui a envoyé le code clé de sécurité.
Le t4 c'est un logiciel de diagnostic ?
Du coup il a peut-être été changé ou il a été mal fait, des fois ça ne marche pas du premier coup, mais j et pense que vous avez essayé plusieurs fois ?
Sinon tu as encore l’option d’envoyer l’ecu pour avoir un nouveau plip, technozen en uk !
Oui, j'ai essayé en rejoutant 1 chiffre au deuxième et quatrième numéro x fois. Je vais démonter la console centrale pour avoir accès au boîtier
Esque vous savez à quoi sert le bouton à côté du boîtier d'antidemarage
Appuie et tu verras !Ludo54c a écrit :Esque vous savez à quoi sert le bouton à côté du boîtier d'antidemarage
Photo ?
Voilà la photo du bouton noir, ça fait rien quand j'appuie dessus
J’étais sur !Ludo54c a écrit :Voilà la photo du bouton noir, ça fait rien quand j'appuie dessus
C’est ta coupure d’alimentation de carburant en cas d’accident !
Normal que quand tu appuies dessus qu’il n’y a rien, c’est que le circuit est ouvert
Merci pour ta réponse j'avais déjà vue ce bouton dans le compartiment moteur et donc la a côté de l'antidemarrage je posé la question si il y avait un lien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
