ça s'appelle une thermistance.Ah si! dernier détail sans importance, juste culturel,
Indicateur de température eau
Re: Indicateur de température eau
AMMG
thermistance. jeudi, jour des enfants et je rentre déjeuner à la maison.
Si vous voulez, thermistance, varistance, vous choisissez le nom de famille qui vous convient.
dans la famille des genres, CTN ou CTP, c' est assez simple.
Ben non, varistance ne (me) convient pas.
On s'enfonce...
On s'enfonce...
- richard250967
varistance , thermistance Oulala tout ca pour une sonde a 6 € rire
- Dinosaure
Toutes deux doivent mesurer la résistude de quelque chose
AMMG
On s'enfonce... dans l' enfermement sans aucun doute.
AMMG
la résistude
Tiens voilà qui rappelle quelqu' une.
Juste pour déconner
Ça résiste avec insistance
pour déconner ( suite )
Quelle Tristitude ( Far and Hight )
Comme on peut le voir sur d'autres sujets de ce forum, quand ceux qui posent des questions (et aussi ceux qui y répondent) n''utilisent pas le bon vocabulaire, ou, un minimum d'explication pour mettre sur la bonne piste, la solution se fait attendre (qu'elle soit à 6 € ou non).
Installer donc une "varistance" au bout de votre fil de jauge de température électrique. Il y en a à 0,50 €
AMMG
Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Pour en avoir ouvert une, le bulbe intègre un montage à ressort + pastille, une sorte de rhéostat thermo-variable qui déplace le ressort sous quel effet ?
Entendu qu'il n' est pas question du système original à tube de Bourdon.
Fortitude ne vaut pas certitude, mais attitude !
jackylaroche
- année : 1969
Vu la complexité du système interne il pourrait s'agir d'un dispositif de type bilame commandant un potentiomètre. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque MG utilisait beaucoup de semi-conducteurs, voir par exemple le régulateur de tension 10V des jauges. De toute façon, notre ami devra se procurer une sonde neuve (peut-être de facture plus moderne)AMMG a écrit :Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
