Dépolueur sur MGB USA
				pprital
J'ai acheter une MGB de 1970 super état mais modéle USA.
J'ai un systéme de dépolueur sur le moteur que j'aimerai enlevé car cela me fait perdre des chevaux.
Qui de vous a déja fait ce genre d'opération et quel conseil me donnez vous pour bien réussir mon travail. Si je débranche de la tuyauterie de ce dépolueur qui vont sur la pipe d'addmission doit je condanner les orrifices ou rebrancher autre chose dessus ? Je prend tous vos commentaires et bien sur photo .
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
				michel
Tu peux enlever la "gulp valve" qui se trouve sur la tubulure d'admission, il faut boucher le trou avec un boulon de 5/16,il faut garder le tube qui va du carburateur à la trappe de visite avant,il faut denlever la pompe à air et la rampe des quatres injecteur d'air, dans les trous il y a de petits tubes qui arrive dans le conduit d'échappement, sur place ils peuvent être trés difficile à enlever, il faut boucher les quatres orifices avec des boulons SAE 7/16-20.
je crois que c'est tout. Si tu as un Zenith-Stromberg, c'est une bonne chose de l'enlever et de mettre deux SU et si tu as la tubulure d'echappement avec le catalyseur et l'EGR, changer ça contre un système d'échappement normal.
salut
salut
Album MG Album MG
Album MG-
				pprital
- jean-marie
Enlever la pompe à air ne va pas changer grand chose à la puissance (enlever l'alternateur ou le ventilateur aurait le même effet). Elle ne sert qu'à injecter de l'air frais à la sortie des soupapes d'échappement sur les gaz brûlants pour transformer les oxides nocifs en dioxides, moins dangereux. Ce qui est important c'est de remplacer le Zenith par 2 SUs, mais ne vous attendez pas à des miracles  ...
				michel
La "gulp valve" c'est sur la photo du bas la pièce "jaune" à côté du carburateur avant, la tubulure d'admission c'est la pièce en aluminium qui se trouve entre le/les carburateur et la culasse, les trappes de visite ce sont les couvercles en tôle boulonné sur le bloc au dessous de la tubulure d'échappement.
salut
						salut
Bonsoir, Eric : lors du remplacement par les deux SU, il faut faire attention à la géométrie des pipes d?échappements.
Il existe un kit pour placer un seul SU6 ou un Weber DGV. Dans les trois cas, l?allumeur devra être modifié sinon, « ça se traîne ».
La prise de dépression sur la pipe d?admission sera avantageusement remplacée par une dépression sur le carburateur (pour les SU).
- Grimmy
- année : 1970
Bonjour tout le monde.
pour celui que ça peut intéresser, je vends un carbu 32/32DGV avec filtre et pipe d'admission.
Le carbu est reconditionné avec tous les joints, membranes et pointeau neuf. Je donne avec un 32/36DGEV pour pièces...
Sinon, bienvenue à pprital.
Il se trouve que je suis en train de restaurer un modèle identique.
Si tu peux mettre des photos en ligne, je suis intéressé (surtout en ce qui concerne l'intérieur, le montage des rétroviseurs et le compartiment moteur...)
Bien du plaisir avec ta Belle.
Grimmy
Grimmy
				pprital
Tout dabord merci a vous pour vos conseils maintenant je sais que je peu faire mes réparations et si je me heurte a un problème que vous êtent la les gars!
Pour les photos j'ai voulu vu faire partager ma MGB en vous montrant des photos mais j'ai pas réussi a les mettre dans mon message. Encore une fois comment fait t'on ?
Sinon j'ai encore une question :
J'ai un tableau de bord US le gros boudin coté droit et je me pose comme question si je doit le changer par un autre en Européen. Qui de vous la déjà fait et c'est compliqué ?
Merci encore a vous tous qui me répondez si sympatiquement.
Ps: J'ai acheté ma MGB chez SL auto en Alsace
				michel
Le montage du tableau de bord par lui même n?est pas compliqué, il est boulonné sur la caisse, par contre ta voiture est peut être équipée d?une colonne de direction rétractable qui ne possède pas du tout le même système de fixation et il faut modifier le tableau de bord européen. Le rebranchement du faisceau électrique américain sur le tableau de bord européen peut aussi devenir un casse tête.
salut
						salut
				Renou Invité
- Grimmy
- année : 1970
Bonjour.
Pourquoi veux-tu changer ton tableau de bord ?
Je suis d'accord, ce n'est pas le plus beau, mais vu le nombre de B qui roulent, autant garder les petits exotismes d'une B US de 70 (console centrale courte, parechoc arrière en 2 parties, ceintures fixes 3 points sur le panneau arrière et tableau de bord "oreiller d'Abingdon").
Mais si tu tiens à le changer, attention en effet aux fixations de la colonne de direction, Michel a raison : le modèle US de cette année est rétractable, et environ 1 pouce plus longue que sur les modèles européens de la même année... Donc les fixations ne tomberont pas en face. Attention aussi au faisceau électrique : il y a des disparités au niveau des commandes de l'avertisseur et de l'overdrive, et donc câblage différents...
				pprital
- Grimmy
- année : 1970
Dans ce cas plusieurs solutions
(références MOSS UK):
- la casquette complète (interessant d'un point de vue économique si le reste de la voiture n'est pas nickel tout neuf)
DASH TOP REPAIR, 'Abingdon Pillow' type LHD USA models 1968-1971 AHH8924TOP £33.50(?49.58)
- la façade complète à recoller sur la base métallique d'origine, c'est du boulot mais c'est beau)
REPLACEMENT DASH COVER, 'Abingdon Pillow' type LHD USA models 1968-1971 AHH8924X £199.95(?295.93)
- la planche de bord complète (cher mais quand on a pas le temps ou 2 mains gauches)
DASH FASCIA MF001 (nort american parts catalog)et je ne sais pas si c'est encore approvisionnable...
Voilà, si ça peut aider...
Sinon je suis vraiment intéressé par des photos de ton auto.
Si tu en as à mettre en ligne...
Bonne soirée.
Grimmy
Bonne soirée.
Grimmy
Bonsoir Pprital,Le montage du tableau de bord par lui même n?est pas compliqué, il est boulonné sur la caisse, par contre ta voiture est peut être équipée d?une colonne de direction rétractable qui ne possède pas du tout le même système de fixation et il faut modifier le tableau de bord européen. Le rebranchement du faisceau électrique américain sur le tableau de bord européen peut aussi devenir un casse tête.
Tout cela est vrai, mais SURTOUT, le plus difficile reste de TROUVER un tableau de bord européen de MGB pour conduite à gauche. De nombreux revendeurs de pièces d'occasion indiquent d'ailleurs sur leurs sites qu'ils sont acheteurs de tableaux de bord européens LHD !
Bastien
Nos MG, MGB et MGB GT
 Bienvenu à toi pprital,
