Vis bouton ventilo chauffage MGA
Tous les sujets sur la MG A.
puska
Région : France - Lorraine
Message par puska »
J'ai perdu la vis du bouton de commande du ventilo de chauffage de ma MGA... (le bouton "B")
Difficile à trouver car pas vraiment référencée en tant que telle chez les habituels vendeurs de pièces.
Quelqu'un saurait me décrire le type de cette vis svp ? Filetage et diamètre surtout.
D'avance merci,
Re: Vis bouton ventilo chauffage MGA
Quelqu’un
vous retirez le bouton, dans la languette en métal il y a le petit trou taraudé dans lequel se visse la vis. vous pourrez ainsi de visu voir et peut être mesurer le diamètre. parfois dans ces petites dimensions certaines petites vis métrique peuvent se visser.
Vu l'épaisseur de la tirette dans laquelle cette vis se loge, n'importe quelle petite vis auto perforante (j'en ai plein mes tiroirs) d'environ 3mm/4mm de diamètre (conique ?), pas d 'environ 1 mm et raccourcie à 10 mm fera l'affaire...
Sinon, voilà la bête :
puska
Message par puska »
Merci ++, et désolé de ce retour tardif.
Je suis impressionné par la précision de vos réponses.
