restauration Tableau de bord : bois ou vinyl
jac
année : 1951
Message par jac »
quelqu'un a t il le mode d'emploi pour restaurer un tableau de bord en bois ?
ou pourquoi pas un retour au Vinyl
Jac
Modifié en dernier par jac le 30 mai 2021, 10:14, modifié 1 fois.
Re: Tableau de bord en bois
voilà de quoi faire, il suffit de parcourir le forum:-)
viewtopic.php?f=9&t=25322
Veux-tu arriver à ce résultat ?
Ou cherches-tu en un ?
jac
année : 1951
Message par jac »
je cherche la méthodologie pour restaurer moi même , un tableau de bord TD en bois
J'ai vu un jour un tutoriel mais je ne sais plus ou.
J'ai tellement vu de problème, de déception que je ne m'en suis pas soucié.
Je viens de te trouver ce lien https://www.youtube.com/watch?v=X1Wllo9 ... sionduBois
AMMG
Message par AMMG »
Très souvent ces tableaux de bord bois ne sont que des contreplaqués avec placage souvent noyer verni.
Vous devriez poser la question à un homme de l 'art, un ébéniste, il vous expliquerait précisément comment procéder.
En première approche, il doit falloir décaper le verni avec du papier ou mieux de la laine de fer très très fine. Il se peut même que cela suffise pour ensuite juste revernir. Sachez qu' Il existe des vernis anti UV.
Le tuto présenté par Orque est intéressant mais il s' agit de bois massif, peut-être du frêne hyper résistant et très blanc pas trop veiné ou du merisier de couleur claire brut.
Finalement cette huile Rubio remplace avantageusement le verni.
vony
Message par vony »
Sur les T-series d'avant la TF, à l'origine le revêtement de la planche de bord était en toile collée du type "moleskine". Cette planche de bord en contre plaqué pouvait être recouverte ou remplacée comme sur la photo présentée par Orque. Sans ce revêtement, le contre plaqué à nu, même bien préparé, ne serait pas d'un bel effet...
Le problème vony, c'est de trouver de la qualité et à priori, ce n'est pas évident.
Mais en effet, c'est le revêtement d'origine.
Je ne suis pas sur que ce soit comme ça, mais c'est un exemple.
vony
Message par vony »
Oui, j'ai le même revêtement sur la planche du tableau de bord, mais rouge sur ma TD. Je laisse comme cela car c'est conforme à l'origine.
Voici des conseils que je viens de retrouver pour ceux qui voudraient recoller ce revêtement :
Lors du collage de vinyle avec un adhésif de contact est de serrer ou de plaquer le tableau de bord face vers le bas sur une bonne surface plane pendant environ 12 heures, pour permettre à la colle de sécher complètement, sinon le solvant peut rester piégé et créer de grosses bulles. Vous devriez alors obtenir une bonne surface bien plate et complètement collée.
jac
année : 1951
Re: restauration Tableau de bord : bois ou vinyl
Message par jac »
j'élargi le débat car un retour au vinyl d'origine est une alternative intéressante
Jac
alexandreap06
Message par alexandreap06 »
Bon... Je vais passer pour un fou, mais tant pis!!! Je suis monté semaine dernière dans une Facel. Un très beau tableau de bord en ronce de noyer... Sauf que... C'est du trompe l'oeil! C'est une tôle peinte par des sacré pro, et c'était d'origine! Du coup... Je me dis que j'ai vu des Covering tout a fait bluffant. Pourquoi ne pas essayer un covering ronce de noyer? Pas d'entretien, cela resiste aux UV, on peut revenir en arrière facilement?
Modifié en dernier par alexandreap06 le 31 oct. 2021, 09:48, modifié 1 fois.
Tu as glisséééééééé
alexandreap06
Yes, c'est la soirée d'hier... Mais je me suis repris lol!
vony
Message par vony »
D'origine, c'était une sorte de simili cuir posé sur du contreplaqué.
Mais la ronce de noyer, c'est super beau. Même à l'époque de sortie des "T series" je pense que cela faisait partie des accessoires.
En voici un. Attention, c'est du travail d'orfèvre.
C'est du vinyle
alexandreap06
Je comptais poncer mon tableau de bord au vernis deguelasse. Mais du coup je vais le poncer et je vais tenter, c'est pas très cher, le covering en ronce de noyer pour voir ce que cela donne. Si jamais cela fait vraiment trop naze, j'enlèverais et je te tenterais le vernis avant d'envisager surement la pose d'un vynil style d'époque.
Santalier
Message par Santalier »
@alexandreap06
"Mais du coup je vais le poncer et je vais tenter, c'est pas très cher, le covering en ronce de noyer pour voir ce que cela donne."
Cela rejoint une de mes réflexions (en vu d'une tentative non concrétisée)...
Pour faire simple et "àpastropcher" j'avais pensé trouver ce placage imitant à la perfection la ronce de noyer, le stratifié , que l'on collait sur les flancs de pas mal de meubles des commerces dans les années 70/80 (genre coiffeurs, bistrots, fleuristes etc...On en voit encore dans certains commerces vieillissants)
Pas facile à (re)trouver, mais en persévérant....
Et donc, coller le stratifié sur le tableau de bord ou, pour une autre woiture, sur une planche de contreplaqué marin épais.
Une idée du job avoisinant:
http://bretalbert.over-blog.com/article-31148087.html
alexandreap06
Le resultat à l'air cool! Je vais tenter le coup dans les semaines qui viennent.
