Fuite de liquide de refroidissement (bis)
Richard Midget
Message par Richard Midget »
Suite aux fuites de liquide de refroidissement repérées dans la zone de la pompe à eau, cette dernière a été remplacée récemment par mon ami mécano.
Après quelques courtes sorties, j'ai de nouveau des traces de liquide de refroidissement.
Il y a des traces en partie basse de la pompe à eau, des projections sur une durite, et des gouttes de liquide sur le longeron.
Voir les photos jointes.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe ?
Re: Fuite de liquide de refroidissement (bis)
Quelqu’un
sous le corps de la pompe à eau il y a un petit trou, ce trou permet au liquide de refroidissement qui pourrait fuir par le presse étoupe de s’écouler. si c’est un suintement ce n’est pas trop grave, si ça coule c’est que le presse étoupe est hors service.
Richard Midget
le presse étoupe pourrait être HS avec une pompe neuve ?
Santalier
Message par Santalier »
Pompe neuve
Les pièces refabriquées ne sont pas totalement fiables .
En 2015 j’avais monté une pompe à eau neuve (MGOC) , elle était bruyante, le rotor touchait le corps de pompe....
J’ai du la changer.
Idem avec un allumage électronique neuf qui ne marchait pas....
Ah, mon pôv Monsieur, c’est plus ce que c’était du temps du bon temps....
une pompe neuve
ce sont des pièces fabriqué on ne sait comment, on ne sait où, une sorte de loterie.
sur le peu qui fuit il n'y a pas mort d'homme. Le problème c'est que la goutte finit invariablement par rencontrer une palle du ventilo et ça en envoie un peu partout.
Richard Midget
saby a écrit :Quelqu’un
Je comprends donc que ce n'est normal d'avoir un peu de liquide de refroidissement qui fuit sous la pompe à eau.
Juste à savoir la limite "suintement" à quantifier et à ne pas dépasser :)
il faut donc vérifier le niveau de liquide de manière régulière ?
Juste à savoir
normalement ça doit être sec, si il y a un suintement, humide, c’est le début de la fin, si ça goutte c’est que le presse étoupe est hors service.
c’est sûr que il est préférable de surveiller le niveau du liquide de refroidissement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
