renvoy d angle
julescesare
renvoy d angle
Message par julescesare »
bonjour que se passerait il si je branche le cable du compteur directement a la boite sans le renvoy merci
Re: renvoy d angle
le renvoy
il ne se passerait rien, toutefois il faut sans doutes installer un câble un peu plus long.
julescesare
Re: renvoy d angle
merci beaucoup pour votre reponse
Re: renvoy d angle
Et je vous le conseille (de mettre en direct avec un câble plus long) car les renvois d'angle (du moins ceux made in merd..) ne tiennent pas longtemps. C'est du moins mon expérience.
Il faut juste respecter des courbures du câble pas trop serrées et plus jamais de souci avec ces renvoi d'angle. Cdlt
julescesare
Re: renvoy d angle
je crois que je vais faire ca encore merci
AMMG
Re: renvoy d angle
Message par AMMG »
courbures du câble pas trop serrées Une expérience m' a été rapportée très récemment qui confirme.
Un ami a reconstruit son compteur de MGB. Pour le tester, rien de mieux qu' une visseuse dévisseuse. Ses tests réalisés, prouve que le câble seul peut produire des oscillations d' aiguille sur le cadran selon les diamètres de courbure des arrondis qu' il n' a jamais vues avec le renvoi d' angle.
Sur les voitures modernes, la mesure et l' affichage des vitesses est obtenue par mesure électrique.
vicka45
Re: renvoy d angle
Message par vicka45 »
Je confirme, qualité des renvois médiocre, deux m'ont fait à peine 5000 km, ensuite câble en direct cela a tenu 10000 mais il était trop court, j'ai donc mis un long, il a un peu plus de 5000. On en reparle dans 2 ans !
julescesare
Re: renvoy d angle
merci pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
