Déflecteur d'air gauche MG A cassé !
- ALAIN VB
En voulant remettre en place la capote, j'ai cassé mon déflecteur d'air gauche ( réf MOSS: MM240-200 ).
Chez qui peut-on faire découper cette pièce en plexi épaisseur 4 MM ?
Ou bien dois-je commander une paire de neufs pour un montant de 90.60€ + port !!!
Avez-vous une bonne solution à me proposer
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Déflecteur d'air gauche MG A cassé !
c'est marrant le côté gauche doit être fragile, j'ai cassé le mien avec le tuyau d'arrosage en lavant la bagnole
je pensais le tailler moi-même à la scie sauteuse avec une lame à dents fines. Mais je n'ai pas encore essayé. Clair que le tarif Moss est dissuasif
Le plexiglass ce coupe très bien à la disqueuse à eau. L'idéal est d'utiliser celle pour le carrelage.
Il faut partir du principe qu'il ne faut jamais l'échauffer ! Coupe, ponçage, polissage, etc ...
Sinon, il fond.
Disposer la pièce à couper sur une plaque support bien ferme, il ne faut pas qu'il fléchisse.
Sinon, il casse.
Sinon, il fond.
Sinon, il casse.
- SeaRunner
Pour refaire vos déflecteurs, il faut utiliser du polycarbonnate (MAKROLON, LEXAN) avec l'utilisation d'outils coupants comme pour les métaux ou alu.
Ne pas utiliser du plexiglass (PMMA) ou de polystyrène cristal matériaux trop fragile lors de la mise en œuvre.
merci pour l'info
On trouve des plaques de polycarbonate de 40x40 pour 20€ livré sur ma zone, de quoi tailler 2 déflecteurs
Rf189
- année : 1969
Pour des découpes de tout type de plastique , dans le cadre de mon travail , je fais appel à la Sté Apiplast situé à Brenelle dans le 02
Je ne sais pas si ce sera moins cher que nos ex amis Britaniques. Mais découpe par moyen industriel et vraiment tout type de matière dispo
Voila
Voila
- ALAIN VB
Merci pour ces conseils, j'ai commandé 2 plaques de 20x40 cm ( ep 4mm )
Je vais essayer de le découper : 2 plaques pour 1 seul déflecteur , ça doit pouvoir le faire !
A suivre ....
Bonne soirée
A suivre ....
Bonne soirée
- GIGI79
un petit conseil
mettre un ruban de bande cache là ou vous voulez couper
le plexi ne s'effilochera pas
Ton voisin est un saint homme
Super! J'avais acheté la mienne avec le déflecteur gauche de cassé il y a quelque années ! Décidément c'est une malédictions !
Pour le refaire j'avais utilisé du lexan, ca ne peut pas ce cassé! Le plus compliqué était d'avoir une belle finition sur les arrêtes en ponçant avec du grain très fin! Il me semble avoir terminé au 1000 à l'eau pour avoir un rendit comme à l'origine !
Vraiment simpa votre voisin!
vony
- Type : TD
Voilà du beau travail...
...Quand l'on peut faire à la maison aussi bien plutôt que rechercher une pièce souvent difficile à trouver...
je confirme que le polycarbonate se travaille très bien à la scie col de cygne. Les perçages de fixation pour les charnières sont du 5, et du 9mm pour l'alésage de la tête de vis fraisée.
Beaucoup moins cassant que le plexyglass en effet.
On peut tailler 3 déflecteurs dans un morceau de 30x30 à 20 balles
Par contre j'ai commandé du 4mm en me fiant au fil sans vérifier et... c'est du 5mm sur la mienne !
Du coup je vais pencher à droite à cause de la différence de poids
- yvre
...Ben non...comme tu es un homme tu sais bien que " la " gauche est plus développée que la droite et donc, ça devrait compenser...mon p'tit bonhommeJidé de Grasse a écrit :je confirme que le polycarbonate se travaille très bien à la scie col de cygne. Les perçages de fixation pour les charnières sont du 5, et du 9mm pour l'alésage de la tête de vis fraisée.
- ALAIN VB
J'ai vérifié les miens... l'épaisseur est bien de 4 mm et des deux côtés !
Bonne soirée à tous...
Fil
Nouveau sur le site car nouveau propriétaire d'une MGA (1600MKI)... j'ai donc beaucoup de questions !
Pour les déflecteurs je pense les découper moi même mais je ne trouve pas les dimensions même sur mgguru.
Quelqu'un pourrait il me donner les dimensions?
Je les découperai dans du polycarbonate a priori le meilleur résultat.
