Heureux propriétaire d'une Midget 1971
je suis à la recherche du joint de capot moteur
quelqu'un a t il une adresse à conseiller, une enseigne, je suis dans le 37 ?
a vous lire
bonne journée
jerome
joint capot moteur
Re: joint capot moteur
je ne voit pas de joint de capot sur la Midget, mais j’ai de très mauvais yeux
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 61-67.html
autour de la malle arrière il y a bien joint ? et il y a un retour de tole qui je pensais ou devait ou peu recevoir un joint sous le capot moteur
je vais consulter...
et mieux comprendre
merci pour le lien
merci pour le lien
la malle arrière
le coffre à bagages est susceptible d’être étanche, à l’eau, donc il y a un joint. sur le parts list de la Midget apparemment il n’y a pas de joint, mais si vous tenez à en mettre un …
sur les mgb à l’arrière du compartiment moteur il y a un joint, qu’il est recommandé d’enlever pour faciliter le refroidissement.
https://www.moss-europe.co.uk/seal-bonn ... soc=106248
- Silc
- année : 1961
Sur les midgets au niveau de la baie moteur, il y a des butées (AHA5674) pour éviter d'avoir les tôles en contact.
Sinon pas de joints d'étanchéité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
