J'aimerai réaliser quelques travaux de révision sur ma MGF, comme la vidange par exemple.
Y a-t-il sur Toulouse et ses environs des membres qui ont l'habitude de faire cela ?
Ce serait pour être guidé en le faisant avec une personne ayant l'habitude et éventuellement le local pour cela.
D'avance merci à ceux qui proposeront leur assistance,
Cdlt,
Stéphane
Vidange MGF
- année : 2009
Re: Vidange MGF
Je suis loin de Toulouse donc je ne peux t'aider mais une vidange c'est facile à faire même si tu es novice.
Si tu peux lever ta voiture pour te faciliter l'accès après c'est un jeu d'enfant surtout si tu as visionné la vidéo dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=8WjFHARPuMQ
Bonne vidange.
Bonne vidange.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Vidange MGF
Nickel la vidéo !
Il n'y à rien de plus simple à faire, ideal pour se lancer dans l'entretien de sa voiture.
Il te faut un bac de récupération, une clé à sangle et un entonnoir.
Tu vides par en bas, tu changes le filtre, tu remplis par en haut et c'est fini.
Re: Vidange MGF
Salut les copains
La video You Tube est un peu trompeuse . En réalité il est difficile après avoir vidé l'huile usagée par le bouchon du carter , changé le filtre a huile et la rondelle d'étanchéité sur le carter , de remplir l'huile neuve par le bouchon accessible depuis le coffre . Le puit de jauge est trés étroit et ça prend un temps fou . On peut chauffer un peu l'huile pour la rendre plus fluide , mais ce qui est impossible c'est de vérifier le niveau , le tube de la tirette est plein d'huile et il faut minimum une bonne heure avant de pouvoir vérifier le niveau . Il y a une solution bien plus simple : c'est d'ouvrir le capot moteur ( le fameux couvercle) et de remplir l'huile par le vrais bouchon situé sur le moteur . Cela permet aussi de se familiariser avec sa mécanique et de faire quelques controles basiques , propreté du filtre a air etc... Après tout on ne vidange pas si souvent , tous les ans , parfois tous les deux ans si la voiture roule peu .
Joel
Joel
- année : 2009
Re: Vidange MGF
LabelRouge a écrit :Il y a une solution bien plus simple : c'est d'ouvrir le capot moteur ( le fameux couvercle) et de remplir l'huile par le vrais bouchon situé sur le moteur . Cela permet aussi de se familiariser avec sa mécanique et de faire quelques controles basiques , propreté du filtre a air etc... Après tout on ne vidange pas si souvent , tous les ans , parfois tous les deux ans si la voiture roule peu .
Joel
C'est plus rapide à remplir et quel plaisir de voir enfin le moteur , l'entendre c'est bien, le voir c'est mieux ..... à condition qu'il n'y a pas de problèmes.
Michel
- MGecho
Re: Vidange MGF
Remplir par le puit c'est long si l'huile est froide (bidon en plein soleil 1 heure avant le remplissage) et surtout si on a fait l'erreur de laisser la jauge dans le puit.
Re: Vidange MGF
Merci de vos contributions...je vois qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre.
Néanmoins, si je pouvais le faire sous le contrôle d'un habitué, ce serait plus "rassurant" !
A bon entendeur...
A bon entendeur...
- jordan83
- année : 2003
Re: Vidange MGF
Non il n'y a qu'une manière de faire.
C'est juste qu'il y a 2 bouchons de remplissage différents : un lent et un rapide.
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Re: Vidange MGF
Bonjour Stéphane,
Pas de Toulouse mais il y a ce tuto (dommage les photos n'apparaissent plus) sur les étapes de la vidange. viewtopic.php?f=63&t=5564
Et si tu ouvres la plaque moteur sous la capote, tu peux changer les bougies si besoin.
viewtopic.php?f=63&t=19564
Allez ! Au boulot !
Allez ! Au boulot !
