Ma gt serait-elle maraboutée ??...
coxcab72
année : 1967
Message par coxcab72 »
Bonjour à tous. je n'avais pas publié depuis un moment pour 2 raisons :
1/ j'ai acheté un combi vw dans l'hiver pour remplacer ma 911 et on en a pas mal profité ces derniers temps.
2/ je soupconne ma BGT d'avoir été maraboutée.... Achetée le 13 mars 2020…. Avant le confinement du 15..... ça démarrait mal !
fin juin, fin de confinement, on sort la belle : un gars avec un pick up recule.... sur le nez de ma pauvre auto !!
je vous épargne les détails : délai de réparation du carrossier, problème de qualité sur le parechoc reçu… bref, ma voiture devait rouler à nouveau début juin…
C’était sans compter que les cylindres 2 et 3 n’avaient plus de compression : verdict, culasse fendue.
Je suis donc en recherche d’une culasse et j’ai vu sur Betaset des culasses sans plomb à 690€. Ça me semble raisonnable en prix mais il y a 2 modèles et je ne sais pas lequel il faut. Ma bt est une mk1 - 5 paliers de 67.
https://www.betaset.fr/5-paliers-haut-m ... neuve.html
Si vous avez des pistes ou infos, je suis preneur. Mon mécano doit s’y pencher début aout.
Merci d’avance et bel été à vous.
Re: Ma gt serait-elle maraboutée ??...
Il faut que tu démontes la rampe de culbuteurs.
Sur le palier arrière tu trouveras le trou de graissage provenant de la culasse. Sur le modèle "offset" le trou dans le palier est décalé, sur le "en ligne" il est dans l'axe du palier.
Sur les deux modèles vendus, il est précisé graissage offset ou en ligne.
Il faudra donc prendre le même modèle.
Ci-après une illustration de deux modèles
https://images.app.goo.gl/mNjY5s7DFGBHtnNo7
Penses dès qu'elle sera prête à la faire démaraboutée .....
Sinon, tu recommences dans 1 mois.
Santalier
Message par Santalier »
....une piste.....
"Aprés....!"©
:party: :mdr: :D
Herediterre=> issu de la terre
Dezintoxication=> grand pouvoir de dezinguer
Repucelage sous GHB :mdr:
Philoupop
Message par Philoupop »
La conclusion culasse HS sera à confirmer une fois déposée. Il peut s agir simplement d un joint de culasse HS....
AMMG
Message par AMMG »
Il serait intéressant de savoir comment et pourquoi la fissure est arrivée.
En général, ce type de souci arrive si le calorstat est absent ou suite à un gros choc Thermique. ou défaut de fonderie mais après 45 ans ?
C' est là l' avantage de l' aluminium et si vous devez remplacer cette culasse, optez pour une culasse alu à sièges forcément rapportés et guide bronze. Une boîte aux USA en refabrique:
https://www.piercemanifolds.com/MGB_Ass ... embled.htm
https://www.piercemanifolds.com/MGB_ALU ... 03.842.htm
Vendue nue , complète en 5 ou 8 ports ( crossflow ) :)
Modifié en dernier par AMMG le 19 juil. 2021, 17:36, modifié 1 fois.
Santalier
re: "Je suis donc en recherche d’une culasse "
...si c'était pour moi, mais ça ne l'est pas, je demanderai à un pro du moteur reconditionné importé de UK s'il n'a pas un filon.
Christophe Faivre Pierret
Atelier Bergamotte, à Bayon (Nancy).
contact transmis par mp. (becoz aprés les copains vont penser que je vis comme un nabab avec tous les backchichs supposés que je recevrai via ce "distingué" Forum).....
"Aprés.....!"©
coxcab72
année : 1967
Merci santalier pour le contact. Je suis en Italie en vacance. Je m’en occuperais au retour.
Pour le verdict, le mécano a ouvert le moteur et m’a envoyé la photo. La culasse est bien fendue.
Merci pour vos retours.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
coxcomb, quelle est la référence de ta pièce (culasse)
J'ai une culasse de MGB MKI (en bon état- avec guide, soupapes et sièges de soupapes très peu kilométrée) qui traine sur mon établi.
coxcab72
année : 1967
Silc a écrit :coxcomb, quelle est la référence de ta pièce (culasse)
Bonjour. Je n’ai pas la référence pour le moment. Je suis à l’étranger jusqu’à ma semaine prochaine et mon mécano ne rentre que le 1er aout. Je peux te tenir au courant à ce moment là ? La réf de la culasse est elle écrite dessus ?
Merci pour la proposition en tout cas.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Pas de soucis, prends ton temps.
La référence de la mienne est 12H906 - AF1 - 6/2/1964
Tu trouveras plus de details sur l'annonce que j'ai posté ici
viewtopic.php?f=53&t=38515
AMMG
Message par AMMG »
12H906
Selon le type de moteur < 18V, une 12H906, petites soupapes d' admission et chambres 43cc ira.
Si >, = 18V, 12H2708 ( fonderie 12H2709 )
coxcab72
année : 1967
Bonjour. aprés plusieurs semaines hors du foyer, ma belle est de retour. j'ai donc fait changer la culasse. pièces achetées chez Betaset, livré en 24h ! j'ai pris une culasse au sans plomb, histoire de me dire que cette mésaventure ne soit pas totalement inutile.
donc, changement de culasse, pochette joints, goujons, calorstat et main d'oeuvre pour la bagatelle somme de 1290€...
de retour à la maison, elle a eu droit à un nettoyage complet afin de me séduire à nouveau !
Je vais en profiter un peu mais n'exclue pas de la vendre au 1er semestre 2022 :
ma cox cabriolet (que j'emporterai dans ma tombe!), le combi (qui est venu remplacé la 911 et dont mes enfants se servent beaucoup...), la mg gt (peut être ma préférée des 3...) et depuis peu une Benelli Leoncino 500 (après une belle aventure pour le passage du permis) bref, d'aucun diront (ma femme entre autres !) qu'il y a trop de jouets dans le coffre.
On verra ce que la vie me réserve, en attendant : Enjoy !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
