Demontage roue a rayon
Tous les sujets sur la MG A.
Mike.c.
année : 1957
Serie speciale : Non
Message par Mike.c. »
J'ai change récemment les 2 moyeux arrière de ma MGA car mes roues a rayon avaient du jeux
et "godaillaient" un peu avec des claquements au démarrage et au freinage.
Maintenant les roues sont plutot ferme au montage sur les nouveaux moyeux
plus de claquement... Par contre le démontage devient difficile presque impossible
existe t'il un moyen ou une technique pour arracher la roue ou un outil particulier...
Pour démonter la roue.
Merci a ceux qui ont rencontre ce probleme.
MC
Re: Demontage roue a rayon
La roue sur le moyeu est-elle montée à sec?
Mike.c.
année : 1957
Non, je l'ai légèrement graissé pour un emmanchement gras.
Elle était quand même assez dur a rentrer, c'est en vissant le
papillon qu'elle a pris sa place.
MC
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
pas vraiment normal qu'elles soient difficiles à enlever (mais à mettre aussi un peu si je comprends bien) à ce point.
Les moyeux sont neufs et les roues anciennes? degré d'usure des cannelures des roues?
Quelle graisse a été mise? Perso je mets de la graisse graphitée belleville et c'est top.
Pour les retirer ,pas d'idée comme ca...surement les experts du forum vont avoir l'idée qui va bien!
Sans doute que les cannelures des jantes ne sont plus "droites" et forcent sur celles des moyeux neufs et en état.
Je déposerais une roue, degraisserais correctement les cannelures pour tenter de voir si elles ne sont pas anormalement marquées par le anciennes jantes.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
J’ai eu le même soucis avec ma A Coupe après avoir fait repeindre mes jantes en noire.
Pour éviter ce désagrément, il ne faut pas graisser légèrement mais abondamment! De la graisse au graphite ça aide aussi.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
jantes neuves et moyeux usés ne font pas bon ménage. Tu risques d'abimer les cannelures des jantes neuves.
Guy
jacksalmson
Message par jacksalmson »
Bonsoir
J'ai eu le même problème avec ma MGBGT
J'ai à l'époque confectionné un arrache moyeu à 3 branches fine qui passaient entre les rayons avec une rondelle d'appui sur le moyeu..
Les cannelures neuves et les autres usées se grippent
Après quelques manoeuvres tout redevient démontable
Bon courage
Mike.c.
année : 1957
jacksalmson a écrit :Bonsoir
Bon courage
**SMS**,
Je retiens votre solution qui me semble la plus plausible, je vais essayer
De bricoler ce genre de materiel.
Merci Jack.
Rf189
Message par Rf189 »
Bonjour, j ai du démonter une jante car cannelures hs . En la regardant de plus près , 3 embouts de rayon cassés… et pourtant les rayons sonnaient normal….
Donc contrôle des autres roues….
fafa1er
Message par fafa1er »
La rouille a fait son office....
fafa1er
Comme disait Message par guy konz » 30 juil. 2021, 10:50
Guy
Cannelures des moyeux et /ou jantex H.S. ou très fortement usées doivent être remplacés ( pas l'un sans l'autre )
j'ai eu le cas....sur ma Spit...!
C'est aussi le serrage et la façon de serrer les roues à rayons qui importe pour éviter le bloquage des roues sur le moyeu .
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum...
