Je possède une Midget MK3 de 1974. Je souhaite régler l'avance à l'aide d'une lampe stroboscopique. L'accès à la poulie avec la lampe est assez compliqué sous la voiture Peu d'espace et de visibilité.
Question: si j'aligne le repère poulie prêt pour le réglage, est-ce que à 180° c'est-à-dire par le haut de la poulie je peux faire le réglage?? Autrement dit faire des marques sur le haut de poulie et sur la carrosserie pour faire le calage. Ou je me plante?
merci pour vos commentaires
Réglage avance
Re: Réglage avance
si tu fais tes repères précisément et visiblement, ce qui n'est pas si facile, pourquoi pas.
Re: Réglage avance
Oui... mais pas toujours plus visible... sous la pompe...si j'aligne le repère poulie prêt pour le réglage, est-ce que à 180° c'est-à-dire par le haut de la poulie je peux faire le réglage?
Mais si tu alignes le repère poulie prêt pour le réglage, le repère original sur la poulie en face du "peigne" original sur le bâti, tu peux reproduire ce couple (peigne/repère) où tu veux à 180° ou ailleurs... là où il sera le plus visible.
Sur la A : nouveau peigne décalé (environ 135°) peint sur le carter de distribution ; on voit aussi les 2 repères "poulie":
Les 2 peignes :
135 ° environ comme sur la B :
Peint ou soudé/collé?:
viewtopic.php?f=55&t=30680&p=575215&hil ... ne#p575215
Re: Réglage avance
Super merci beaucoup.
Sur mon Haynes je ne comprends pas très bien combien de degrés d'avance je dois prendre en compte à cause des différents modèles Midget. Quelqu'un a-t-il la réponse?
Re: Réglage avance
J'ai trouvé le réglage de l'avance suivant:
Midget MK3 (non américaine) 1974
9° BTDC à 1500 rpm
Est-ce que quelqu'un peut confirmer?
9° BTDC à 1500 rpm
Re: Réglage avance
sur le manuel d'une MKIII, je lis 7° en static et 22° à 1000 t/min
Avec une variante selon distributeur... (?)
https://72midget.files.wordpress.com/20 ... l-1972.pdf
On y trouve de tout... pour une même modèle...
Tu "avances" jusqu'aux cliquetis et après tu recules d'un poil...
Re: Réglage avance
Dans le Haynes
J'ai un distributeur 25D4
Je vais peut-être essayer à l'oreille d'abord @JMAU
