circuit de refroidissement dans le bloc moteur d'une mga
rené 62217
bonjour à tous et merci d'avance si vous pouvez solutionné mon problème. J'ai remplacé le liquide de refroidissement après avoir nettoyé complètement le circuit. Pour cela j'ai retiré le radiateur et remplacé toutes les durites et joints (pompes, calorstat, robinet de chauffage). Lorsque j'ai voulu vidangé le bloc moteur par le robinet sur celui ci rien ne coule, je l'ai donc démonté et la je me suis aperçu que l'orifice est bouché. Pourriez vous m'indiquer par quel moyen je pourrais le déboucher sans avoir à démonter le moteur. J'aurais bien tenter de mettre de l'acide mais je crains de faire plus de mal que de bien. Je vous remerci de l'aide que vous pourrais m'apporter. cordialement. rené
Re: circuit de refroidissement dans le bloc moteur d'une mga
En premier, il faut gratter avec un fil de fer.
Par contre, cela veut bien dire que ton circuit de refroidissement n'est pas en très bon état.
Les MGA sont décrites avec un refroidissement pas très optimum. Alors, si en plus, il est chargé en débris de toutes sortes, tu peux imaginer.
Perso, je ferai une nettoyage du circuit de refroidissement :
vidanger, rincer à grande eau, remplir avec de la lessive St Marc dilué, faire tourner jusqu’à température normale, laisser 12 heures, re rincer à grande eau et contempler (d'un œil incrédule !!) la quantité de gadoue qui sort et normalement c'est propre et prêt à recevoir du liquide de refroidissement tout neuf ...
Quand le robinet de purge est fermé, c'est un cul de sac... dépôt et bouchage garanti si ce robinet est depuis longtemps fermé...
viewtopic.php?f=10&t=32991&hilit=MGA+16 ... &start=240
