pollution...richesse????
tonton enzo
bonjour a tous.
je possede une B de 1973. je l' ai depuis 1995 et c' est un vrai plaisir de rouler avec. j' ai fait plusieurs fois yvelines var...c' est vous dire si elle fonctionne bien. cette voiture ne m' a jamais laissé sur le bord de la route.
par contre là j' ai besoin de vous sur 2 sujets. un electrique que je poste dans electricité et 1 carburation que je poste ici.
donc au dernier ct elle etait hors normes niveau pollution. je me penche donc sur le reglage .
j' ai parcouru les differentes publication du forum, mais je n' y ai pas trouvé un cas avec 2 situations aussi opposées. donc voici mon cas
j' ai fait le reglage avec la machine du ct dans l' echappement .
si je visse donc " enrichi " , la machine monte a 9/9.5 et a l' essai routier fonctionne bien, sauf odeur d 'essence tres forte.
si je devisse donc " appauvri " ça descend a 4.5 /5.5, mais a l' essai routier, tourne bien au ralenti mais des que j' accelere elle " s' etouffe "...
je suis un peu perdu et je demande vitre avis et surtout aide.
PS. les carbus SU HIF 44 ont ete entierement refait..tous le reglages internes refaits, les gigleurs, aiguilles etc changés.
tonton enzo
Re: pollution...richesse????
je viens de trouver une grosse anomalie sur le carbu cote radiateur.
juste contact mais moteur eteint, la pompe fonctionne et a chaque " tic " de celle ci, une giclée d' essence est injectée par le gicleur .....je pense et votre avis est bienvenu: le flotteur est coincé ou le pointeau.....
En ligneFlorent
c'est bien un pb de pointeau/flotteur
En ligneJMAU
Pointeau usé qui fuit / flotteur coincé ouvert, ou qui a coulé...Florent a écrit :c'est bien un pb de pointeau/flotteur
tonton enzo
merci...demain, anesthesie et on ouvre....
tonton enzo
Voilà c'est fait flotteur plein d'essence
En ligneJMAU
ça peut se réparer... vidange/ séchage/ collage si plastique (ou étamage si métal); en attendant le neuf...
tonton enzo
non je vais changer les 2 plus les 2 pointeaux.....par contre une question qui m' interpelle: pour que les 2 gicleurs soient au meme niveau, le nombre de tours de la vis de richesse sont differents!...normal? ou pas!
En ligneJMAU
En principe, sur un HIF, on part du zéro ( cloche/ piston/ aiguille retirés, on fait affleurer le gicleur sur la rampe : on contrôle avec une jauge) On visse ensuite du même nombre de tour de chaque coté.normal? ou pas!
Album MGAttention : le gicleur est monté "souple" bien voir le contact...
La jauge est ici la jambe du pied à coulisse...
Mais si les 2 carbus n'ont pas la "même" étanchéité... des aiguilles différentes, pas au même niveau...
Bonjour TONTON ENZO
Je possède une B de 73 usa dont le système d'antipollution a été supprimé j'ai refait mes carbus a neuf
US HFI 4 réglage ok j'ai passé MIS MARGARET au CT au ralenti elle polluait et a 2000tr/mn tout était ok
j'avais une odeur de gaz d'échappement au ralenti j'ai multiplié la largeur de mes filtres a air par 3 et pour moi tout est ok au niveau de l'odeur je verrai au prochain CT
tonton enzo
Au démontage des deux carburateurs il y a une différence. Sur le catalogue dans le " jet bearing kit" réf. Wzx 1441 il y a une petite rondelle sur la partie supérieure du porte gicleur . sur l'un des carburateurs elle n'y est pas.... ce qui décale se porte gicleur vers le haut.
Autre question comment fonctionne le température compensator CUD 2399
En ligneJMAU
Le réglage de la hauteur du gicleur d'un HIF est, contrairement au carburateur HS, relativement indépendant de la position du porte gicleur. Le porte gicleur est ici un simple guide.ce qui décale se porte gicleur vers le haut.
C'est un bilame qui se déforme avec la température qui modifie a position du gicleur en fonction de la température et donc de la densité de l'air pour garder les même proportion du mélange... (moins d'O2, moins de carburant)compensator CUD 2399
Ce bilame fait partie de l'équerre qui est actionnée par la vis de richesse.
Album MG-
tonton enzo
Bien le dessin merci.
En ligneJMAU
PS :
La vis de richesse complètement dévissée voire retirée, le gicleur est en position haute (pauvre) mais la moindre pression du haut vers la bas peut le faire descendre : l'équerre de "manoeuvre" est monté sur un ressort.
La vis de réglage, en la vissant, ne fait que pousser l'équerre (comme un pointeau).
On comprend comment et pourquoi sur le schéma;le gicleur est monté "souple"
tonton enzo
Leréglage de la hauteur du gicleur d'un HIF est, contrairement au carburateur HS, relativement indépendant de la position du porte gicleur. Le porte gicleur est ici un simple guide.
D'accord donc si cette rondelle manque cela n'a pas d'influence sur les réglages.... je vais tout de même en remettre une..
tonton enzo
Je m'aperçois aussi ce qui s'appelle le lifting pin kit, il manque la rondelle donc la tige ne doit pas travailler avec l' effet ressort.... donc demain retour chez Moss ...quel est son role?
son rôle
ce «bouton» sert à soulever, pas plus que 1/16" , le piston, le boisseau et l’aiguille pour contrôler la richesse, si en soulevant le régime augmente c’est que le mélange est trop riche, si le régime baisse trop pauvre
tonton enzo
Carburation terminee....reste essais lundi avec contrôle pollution.
