Eezibleed... ça fuit
- Fr@nck
Bonjour à tous
Je suis en train de purger mes freins. Je voulais éviter la méthode traditionnelle du pompe/relache, ayant lu ici que cela pouvait abimer les coupelles du MC.
J'ai acheté le kit Eezibleed, je me me suis aussi procuré un bouchon spécifique aux réservoir de liquide de freins de MGB en 80 mm car ce n'est pas dans le kit.
J'ai percé un trou de 10 mm, fait passé le tuyau et tout installé avec les joints. Impossible d'avoir une étanchéité. Quand je branche sur la roue de secours, l'air passe. Même avec très peu de pression dans le pneu, qui se dégonfle très vite. J'ai beau visser assez fort, rien n'y fait. Ca passe autour. J'ai aussi obstrué le petit trou de mise à l'air en haut.
D'autres que moi ici on bricolé un bouchon ? Ca fonctionne chez vous ?
Merci de vos retours.
Re: Eezibleed... ça fuit
Je l'ai fait, sur le même bocal, donc bricolage et ça ne fuit pas.
Pas plus de 1 bar de pression dans le pneu
- Région : France - Picardie
Bonsoir.
Personnellement, j'ai foré le trou de passage dans le petit trou existant pour la mise à la pression atmosphérique...
Mais surtout, j'ai démonté l'intérieur du bouchon et supprimé le "couvercle intérieur", cat là il y a toujours défaut d'étanchéité...
il est toujours difficile de bien étancher cet endroit. Avec du frein filet ça fonctionne bien.
Attention comme le dit Anneauxdin de ne pas passer 800g-1kg de pression
Perso j'utilise mon compresseur sinon le pneu ne donne pas assez d'autonomie pour bien purger aux 4 coins
- Fr@nck
Merci de vos deux réponses.
Le couvercle intérieur est supprimé car sinon je n'avais pas assez de pas de vis. En effet je n'avais pas pensé à forer le petit trou existant.
Les deux petits joints du tuyau sont là et le gros joint noir est en place, bien tassé.
Je suis à 1 bar, ça souffle dans le bocal, ça remonte dans le réservoir et ça ne s'arrête jamais de souffler, on sent que ça passe tout autour.
Je vais faire ça traditionnellement mais ça m'interpelle, tous les tutos en vidéo ont l'air tellement simples.
"ça passe tout autour" du passage ou du bouchon sur le bocal ?
avec de l'eau savonneuse il est aisé de repérer l'origine de la fuite.
- Fr@nck
Ca passe tout autour du bouchon du bocal. Pas sur l'endroit où est le tuyau.Jidé de Grasse a écrit :"ça passe tout autour" du passage ou du bouchon sur le bocal ?
J'ai pensé à la Loctite frein filet mais je n'en ai plus, on est samedi soir et les centres auto sont fermés.
Je crois que me prends un peu le chou pour pas grand chose, j'ai toujours purgé mes autos à la pédale
bonjour Fra@nck
sur un bol que j'avais acheté neuf j'ai eu un problème d'étanchéité , le bol est fait en deux parties ,1 le bol ,2 le filetage qui peut être mal collé d'où le problème pour moi
j'espère que cela pourra t'aider
si c'est le bouchon qui fuit sur le bocal, ça doit s'arranger avec du téflon
le frein filet je le met sur la pièce qui traverse le bouchon.
- Fr@nck
Tu parles du ruban utilisé en plomberie ? J'ai peur que le peu de pas de vis sur le bocal ne permette pas de le positionner correctement. Mais je peux essayer, Casto est ouvert.Jidé de Grasse a écrit :si c'est le bouchon qui fuit sur le bocal, ça doit s'arranger avec du téflon
J'ai déjà essayé de faire un joint avec de la pate à bonde, ça n'a fait qu'empirer
- Fr@nck
Oui. Je crois qu'il y a juste incompatibilité entre le couvercle neuf refabriqué on ne sait où et le vieux bocal d'origine. Et comme je n'ai pas du tout envie de percer le couvercle d'origine...bernard03 a écrit :bonjour Fra@nck
- fgr37
- année : 1970
je confirme que le bouchon neuf, fourni avec l'eezybleed n'a pas le même filetage que celui de la B. J'ai eu le même problème, mais j'avais un autre maitre-cylindre de B sur lequel j'ai pu prélever le bouchon pour m'en faire un étanche.
Sans fuite, c'est parfait pour faire une purge !
En fait, on peut se demander si le forage du bouchon d'origine est une si mauvaise idée...
Peut-être faut-il d'abord vérifier que le bouchon nouveau se fixe sur le bocal et, si oui, s'en contenter ensuite comme bouchon "officiel", car il ne subit pas de véritable pression lors de l'usage courant. Alors, le bouchon originel, transformé en kit easy-bleed, sera conservé pour ce seul usage.
