Kit Carburateurs SU HIF 38 pour TD / TF
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Message par MG85 »
Kit Carburateurs SU HIF 38 neufs (facture 09/2021 garantie 18 mois) avec filtres à air Camemberts Green et accessoires de montage pour remplacer les SU H2/H4 sur TD/TF avec réglages et aiguilles adaptés TD/TF 1250.
Notice de montage très complète, vente suite voiture vendue.
Acheté le 09/2021 1000€, prix de vente 800€ port compris.
Garantie 18 mois.
Possible montage sur MG A/B, Triomphe et autres Anglaises.
Re: Kit Carburateurs SU HIF 38 pour TD / TF
Remplacer les si jolis H2/4 par des HIF... :suspect:
JMAU a écrit :Remplacer les si jolis H2/4 par des HIF... :suspect:
:p1:
MG85
Message par MG85 »
:p1:
Bien sur, mais quand les HS2/4 sont "HS" c'est la seul solution étant donné qu'il n'y a plus de pièces pour nos vieux HS2/4 .Et je peut vous certifier que sa marche du tonnerre sur les TD/TF
Tu es sur que l'on ne trouve plus de pièces ?
C'est bizarre, jamais entendu ça.
:o:
Absolument toutes les pièces des H4 sont disponibles
Au hazard... chez Moss
https://www.moss-europe.fr/shop-by-mode ... 55-62.html
Tout à fait.
Peut-être les couvercles des cuves et encore. Il y a écrit chez SU " temporairement "
Dans tous les cas, bonne vente.
AMMG
Message par AMMG »
Tout pour les SU's:
https://burlen.co.uk/
Le HIF bien qu' anachronique sur votre auto donne le meilleur des H et HS surtout en neuf, mais il reste anachronique, désolé pour vous. Personnellement ça ne me dérange pas plus que ça, et ILS fonctionnent bien alors qu' en dire de plus ? :suspect:
MG85
Message par MG85 »
Sur le papier tout est disponible, mais avez-vous passé commande ? non, et bien essayé.
essayé
chez Moss, je vois un kit d’entretien pour SU H2 «article disponible», vous me direz nous ne sommes pas obligé de les croire …
MG85 a écrit :Sur le papier tout est disponible, mais avez-vous passé commande ? non, et bien essayé.
Tu as raison... de HIF c'est bien... :party: :party:
alexandreap06
Message par alexandreap06 »
Désolé mais effectivement tout n'est pas dispo. Par exemple, comme indiqué plus haut les couvercle de cuve, qui ne le seront plus selon Burlen... Ils donnent une référence d'in soit disant équivalent. Il ne l'est pas. Tout d'abord, pas deux références (en effet, pour nos vieux carbus les couvercles ont chacun un sens différent) et les pattes pour la fourchette sont plus longues.
J'avais de l'ancien proprio ces pièces, et bien compliqué de régler les carbus selon mon mécano. On a trouve chez anglopart, le couvercle manquant d'occasion: tout va bien maintenant. Après... Les kits de joint, etc... J'ai trouve ce que je voulais.
alexandreap06
Effectivement, les couvercles sont difficile à changer. Sur les miens, le filetage des boulons banjo était bien abimés. Il a suffit de le prolonger et de monter des banjo plus long. Très facile à trouver dans l'hydraulique.
AMMG
Message par AMMG »
mais si, mais si, ils sont toujours disponibles, mais ça pique un peu:
D' 1 autre côté, on n' en remplace pas tous les 4 matins.
https://classiccarbs.com.au/S-U-UK/SU-C ... 0.AUE997A-
( le lien ci-dessus ne possède pas l' extension classique .html ou .htm. Pour l' utiliser, le copier/coller dans la barre d' adresse d' 1 autre onglet ) :)
un autre fournisseur pour les pièces de carburateurs SU, SU Midel, c’est en Australie …
https://www.sumidel.com/
MG85 a écrit : non, et bien essayez...
J'ai ... rempli mon... mes paniers! :party:
http://sucarb.co.uk/float-chambers-spar ... pe-t2.html
