ARRETOIR APPUI TËTE
ARRETOIR APPUI TËTE
Bonjour a tous je recherche des verrous ou arrêtoirs agrafes de blocage des appuis têtes si
quelqu'un a une adresse ou en aurait deux en bon état a vendre
dans l'attente de vos réponses merci
Re: ARRETOIR APPUI TËTE
pas de réponse !!!! personnes n'aurait une solution ???
- Santalier
"arrêtoirs agrafes de blocage des appuis têtes"
personnellement je n'ai jamais réussi à faire tenir en hauteur les appui-têtes.
Donc j'ai coupé des morceaux de tuyau PVC gris (d'évacuation), que j'ai ramollis au décapeur thermique pour leur donner une forme oblongue.
Les tuyaux étaient coupés pour donner la hauteur idoine à l'appui-tête.
Puis, une couche d'aprés spécial plastique et un couche de noir satiné en bombe.
Une fois les tubes enfilés dans le support d'appui-tête, icelui s'arrête à la hauteur voulue.
Aucun problème depuis et j'ai des appui-têtes qui sont sécures en cas de choc.
- Région : France - Picardie
On en trouve chez PJM (UK), référence HRR101. Pas cher (£4,70), mais gare les frais de transport et "d'avance des fonds"(sic) type UPS pour payer la douane...
Vaut mieux se débrouiller. J'ai utilier une tige filetée et du joint caoutchouc.
bonjour messieurs tout d'abord merci pour vos réponses
ce que je recherche s'est ce qui se trouve a l'intérieur du tube chromé de l'appuis tête et qui empêche de sortir les appuis, tête petite plaque en acier avec un ergo
Tu auras plus vite fait d'en bricoler un : Tôle acier (ressort) ou plastique plus ou moins dur ?
avec un ergot plus ou moins arrondi pour faciliter les mouvements.
- Untel
- Serie speciale : Replica
Quelqu'un a t'il essayé de courber les tubes ovales des appuis-têtes ?
Personnellement, lorsque je les monte ils sont trop éloignés de ma tête, du coup je ne peux les utiliser pour poser ma tête.
Cdt
Cdt
- yvre
T'aurais dû venir fouiller mes poubelles quand je me débarrassais de ces espèces de salo..ries qui m'empêchaient de mettre le " guide ceinture " ...bernard03 a écrit :bonjour messieurs tout d'abord merci pour vos réponses
Ils sont montés dans le bon sens ?ils sont trop éloignés de ma tête
En précisant que le terme de repose tête est trompeur...
Pour le conducteur, c'est une sécurité en cas de choc arrière... pas un oreiller...
- Untel
Oui, ils sont bien mis dans le bon sens.
Mais ils sont vraiment trop loin...plus de 25 cm de ma tête...J'aurai souhaité le rapprocher
- Untel
J'aimerai que ce soit pareil pour moi.
Désolé pas fait de photo...
Ta position est bien sur la photo.Je confirme il y a au moins 25 cms entre ma tête et l'appuie-tête, de plus
mon appuie-tête bouge d'avant en arrière.Je précise qu'il est levé quasi au max (je mesure 1,85)
Je vais essayer prochainement avec un "coussin" posé en avant appuie-tête..
Cordialement,
Cordialement,
bernard03 a écrit :Bonjour a tous je recherche des verrous ou arrêtoirs agrafes de blocage des appuis têtes si
J'ai trouvé ça au fond d'une boite, au fond d'une étagère, au fond du garage...
Bonjour JMAU
merci pour la recherche je t'ai mis un message en MP
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
- yvre
...Ta taille ne fait rien à l'affaire...Perso je mesure 1m92 mais tout en jambes ( assis à table, je dépasse pas du lotUntel a écrit :Hello,Je précise qu'il est levé quasi au max (je mesure 1,85)
- année : 1972
Faut enlever le siège conducteur…désolé je n’ai pas pu m’empêcher.
Blague à part, ça va lui faire ça sur toutes les voitures !
