Changement radiateur
AlexKN
Message par AlexKN »
Mon radiateur a une petit fuite au niveau de la boite à eau en haut du radiateur. Je vais prochainement en acheter un nouveau.
J'aimerais savoir quel liquide de refroidissement prendre et combien de litre. Je n sais pas si je peux acheter un liquide de refroidissement quelconque ou spécifique.
De plus, toutes les durites sont en bon état, je ne sais pas si je peux me permettre de les remonter avec le nouveau radiateur ou si il faut impérativement les remplacer.
Pour l'instant je privilégie un achat de pièce chez Datch quand pensez vous ?
D'avance merci pour vos réponses :)
Santalier
Re: Changement radiateur
Message par Santalier »
bonsoir,
"Mon radiateur a une petit fuite" : il y a des officines spécialisées qui restaurent et éprouvent les radiateurs, ils en sortent généralement pour amorcer une seconde vie.....
"liquide de refroidissement" celui du commerce.. dans les Ardennes ça caille sérieux (du moins c'était avant), peut-etre un qui descend assez bas. Perso je prends en grande surface du "standard" à - 10 ou -15°
"de les remonter" , les Durit, au prix ou elles sont, ce n'est pas pécher que d'en poser des neuves (avec des colliers neufs itou). Au moins vous saurez que de ce coté là ce sera du neuf donc, normalement...plus fiable.
Enfin, si c''était pour moi je ferai comme ça, mais comme ce n'est pas pour moi...
Bonsoir !
Da.tch fournisseur ( sérieux ) de pièces pour les anglaises qui est basé en France
propose bien souvent un excellent rapport qualité/ prix.
Le radiateur ( 50 ans d'âge ) peut être changé par du neuf , son coût oscille autour des 200 €
ce qui n'a à priori n'a pas de quoi refroidir l'envie de le remplacer.
Il existe des radiateurs en aluminium , à priori plus performants ..
( voir le porte monnaie pour certains modèles )
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Il est vrai que la restauration complète d'un radiateur peut s'avérer assez couteuse. Il est sans doute prudent de demander un devis et de comparer au prix du neuf.
Alain 91
Message par Alain 91 »
aimegb a écrit :Bonsoir !
:b: :p1: pour avoir essayé. réparation 240€ HT, neuf à peine 200€ TTC
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 6 invités
